INPA ошибки помогите расшифровать
Старый 23.04.2015, 03:21 #21
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Cr@zy, шэдоу это и есть скрытые ошибки - забей на нее.
Расход по ДМРВ нужно смотреть при полном прогреве с отключенными потребителями (отопление, музыка и т.д.). Мотор 6 горшков, расход воздуха д.б. +/-11кг. От этого плясать.
Последний раз редактировалось Ingineer; 23.04.2015 в 03:35.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 08:42 #22
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
давляк горючки мерить и искать подсос.
но сначала смотреть коррекции по зондам (если есть зонды)
на скрытую память (шэдоу) забить
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 20:16 #23
На данный момент выглядит все так... Периодически выскакивает ошибка по лямбде на банк 2 (предел регулировки лямбда зондом) но нет четкого понимания причины, может месяц не вылазить и потом вылезти...
Вообще лямбда на банк 2 периодически подвисает (при нажатии педали газа датчик банк 1 сбрасывает показания с 4,83 до 0,86 а вот на банк 2 через раз...)
ДМРВ поставил сегодня другой б/у с разборки, как только заведу показывает 11,5 потом может опустится до 8 на холостом если погазовать минут десять с периодичностью. Разницы с предыдущим не заметил...
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (194.0 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (187.8 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (176.7 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Cr@zy; 23.04.2015 в 20:26.
Cr@zy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 04:51 #24
Сосет где то страшно.
Старый 24.04.2015, 08:54 #25
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Как вы это поняли если не секрет, как искать подсос ??? Хочу заметить обороты не плавают.
Старый 24.04.2015, 09:01 #26
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
Cr@zy, подсос, давление в рампе мерь, маф скорей всего жив твой, попробуй подкинуть другой, но не покупай))
картинки не все выложил, давай график лямбд, мож зонды гонят
Последний раз редактировалось alvlad; 24.04.2015 в 09:03.
Старый 24.04.2015, 13:09 #27
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
alvlad, Было бы низкое давление - была бы множительная коррекция. Зонды похоже тоже ни при чем. Подсос, причем могу предположить что в гофре перед клапаном холостого хода
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 18:42 #28
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Cr@zy Посмотреть сообщение
Смотри расход воздуха, при положенных (не уверен какой мотор) 12-14 кг (при таких оборотах может и все 15) расход всего 9, т.е. остальные недостоющие кг мимо воздухомера идут, по сути мотор свой воздух получает, так или иначе благодоря вакууму наверное, но вот вохдухомер на мозги показавет 9, от этого ЭБУ думает что бензина надо давать меньше.
Искать очень просто начни с гофры, далее заслонка, диса и т.д....
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 18:43 #29
Сказал спасибо: 69
авто пока справляется, корректирует
Старый 24.04.2015, 21:39 #30
Сообщение от alvlad Посмотреть сообщение
Где этот график искать у меня всего 3 аналоговых показания, 2 цифровых и равномерность ???
Попробую начать с гофры и далее...
Помогите понять ошибки по INPA ip16rus Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 23.04.2019 18:47
Помогите расшифровать ошибки INPA, проблемму up2sky Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 12.03.2014 18:22
Помогите расшифровать ошибки с INPA Levshunoviv Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 20.07.2012 21:43
Помогите расшифровать ошибки efer Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 04.11.2010 17:56
Помогите расшифровать ошибки!!! Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.05.2009 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
