INPA ошибки помогите расшифровать Привет всем. INPA выдала ошибки,помогите расшифровать 195 short circuit to ground 21 auxiliary pump water И в скрытой памяти 215 ASC\MSR\EML interface not ok emission related malfunction static error error not present температура двигателя -48 |
"error not present"!!!! |
светодиод охранной сигнализации ??? обрыв. в машине сигналки нет 530да 2001 г |
кто здесь? :facepalm: |
я тоже с таким сталкивался , а ошибка после удаления появляется вновь |
195 short circuit to ground -замыкание на корпус 21 auxiliary pump water- возможно водяной насос static error - статическая ошибка error not present - в данный момент отсутствует тут некое несоостветсвие имеется , если ошибка статическая значит она должна присутствовать в данный момент |
и все таки мне интересно светодиод охранной сигнализации ??? обрыв. в машине сигналки нет 530да 2001 г |
в НЦС сделай DWA nicht_aktiv и будет тебе счастье |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:26. |
