-   -   INPA, параметр "ENGINE LOAD", что такое? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-parametr-engine-load-chto-takoe-811/)
gunhed 14.10.2010 00:07
без расходомера естественно нельзя расчитать нагрузку на мотор. точнее возможно, но исходя из других параметров и не совсем точно. поэтому и падает на ноль. связь между расходом воздуха и нагрузкой конечно же есть, причем прямая.
total air use of air mass flow meter - это и есть расход воздуха измерянный расходомером
Евгений. 14.10.2010 00:15
Сообщение от gunhed (Сообщение 76894)
а причем здесь расход воздуха к параметру нагрузки?
Ведь недавно похожая тема была, сам там людей считать учил через этот параметр! Gunhed
только ты забыл что топливо в цилиндр попадает не за 4 или 2 такта, а всего лишь за один на целый цикл. посему 72000 нужно делить на 4 а не на 2.
Вот получается, на один цилиндр приходится 1,021 кг/ч, а на 6 соответственно 6,12 кг/ч. А вообще о чем этот параметр говорит? На моем М54 его нету.
gunhed 14.10.2010 00:23
Сообщение от Евгений. (Сообщение 76906)
учил чему, искать причину жора топлива по этому параметру? ты что то путаешь
говорит об нагрузке на дрыгатель, я ранее писал уже. да и название параметра помоему четко переводится. а нету его у тебя, потому что он по кан шине в ЕГС уже выставляется в явном процентном виде от 0 до 100%
Евгений. 14.10.2010 00:31
Ты написал в чем он измеряется. Gunhed измеряется в милиграммах на такт одного цилиндра. А вот, что говорит выход за норму этого параметра осталось загадкой?
dimiq 14.10.2010 01:45
Если я правильно понял, то параметр air use of the idle control valve [kg/h] (12.5, норма: 0-10) относится к клапану регулировки хх, на изображении он № 17. Я прав?
Возможно ли, что все эти чудеса происходят из-за него или из-за неисправности шлангов (или их соединений) идущих к нему и от него?
gunhed 14.10.2010 02:03
это количество воздуха которое должен пропускать регулятор ХХ в данный момент
dimiq 14.10.2010 02:09
Сообщение от gunhed (Сообщение 76916)
Инетресно, почему тогда ЭБУ задает ему значение, которое выходит из пределов нормы?
gunhed 14.10.2010 02:12
а кто тебе сказал что оно выходит за пределы?
dimiq 14.10.2010 02:29
Сообщение от gunhed (Сообщение 76918)
Это намек на то, что программа написана некомпетентными в этом деле лицами? :smile:
LifefaN 15.10.2010 16:51
Ну "папы" там пальцы позагибали, а ничего путного так и не сказали :smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
