INPA - разобрал адаптер
Старый 13.11.2010, 12:47 #1
Авто: BMW е60 525D
По умолчанию INPA - разобрал адаптер
Разобрал адаптер так как он ни в какую не хочет работать!!! пытался подключать его через конвертер USB-COM на чипе FTDI.
все настройки выставлял вроде бы правильно!!!
когда ставлю в ini ADS то видит батарею а зажигание не видит.
когда ставлю OBD то сразу выдает ошибку и потом в окне ни зажигание не видит ни батарею. адаптер сам 20 пиновый!!!
на фото №1 показана плата с обратной стороны на ней видны провода которые идут на разъем 20-pin. Цифры на фото соответствуют пинам на разъеме. правда что-то я не вижу 7 пина, по идее должен же быть?
На фото №2 показана плата с лицевой стороны, к ней подходят провода которые идут от разъема COM.
на фото №3 показан сам COM порт, разъемы пронумерованы и некоторые подписаны!!!!
Почему не работает INPA????
микросхема - ST232C
По идее хотелось бы узнать соответствие разноцветных проводов с белыми, которые идут на 20-pin разъем.
Изображения
Тип файла: jpg 11.JPG (173.2 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg 22.JPG (186.1 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg 33.JPG (188.7 Кб, 75 просмотров)
k_mat вне форума
Старый 13.11.2010, 12:52 #2
Аватар для gunhed
какую ошибку то выдает?
нету денег - сосите сами
Старый 13.11.2010, 13:00 #3
Авто: BMW е60 525D
честно говоря не записал
но мне кажется что адаптер у меня все таки ADS? по этому и не записал ошибку. ADS - ошибку не выдает, просто не зажигания и все, пытался приконектится без зажигание, ничего не происходит вобще, никаких ошибок но и не конектится.
k_mat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 13:14 #4
Аватар для gunhed
никакого отношения к АДС он не имеет.
и наверное ошибка выскакивает при запуске инпы...
Старый 13.11.2010, 13:59 #5
Авто: BMW е60 525D
то есть в любом случае ставить надо OBD? и уже дальше в настройках ковыряться? 20 и 17 пины не надо перемыкать ????
Старый 13.11.2010, 14:10 #6
Авто: BMW X3 3.0 si
Есть такая старенька программка для диагностики ВАЗов. Правда она там абсолютна бесполезна, но держу ее из-за одной полезной функции. Проверка К-Лайн адаптера.
Так что рекомендую
Тип файла: rar icd.rar (253.1 Кб, 85 просмотров)
SDL2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 14:18 #7
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
Вообще-то очень напоминает латвийский адс с ебэй...
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 14:19 #8
Авто: BMW е60 525D
то есть есть вариант что распиновка не верная? и К-линию не видит?
Старый 13.11.2010, 14:20 #9
Авто: BMW е60 525D
Сообщение от bmw628 Посмотреть сообщение
вот и я говорю что на АДС похож!!!
Старый 13.11.2010, 14:24 #10
Авто: BMW е60 525D
когда загружаю инпу -АДС даже без адаптера то батарея уже есть нет зажигания.
когда втавляю адаптер на нем загорается зеленый светодиод и так же батарея горит а зажигания нет.
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Как заставить работать адаптер от INPA с BMW Scanner и Carsoft MISTIK Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 14.06.2013 21:48
Адаптер INPA IvanSh Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 03.03.2013 23:16
INPA и адаптер от BMW Scanner Quest Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 27.10.2011 08:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
