-   -   INPA - разобрал адаптер (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-razobral-adapter-9281/)
k_mat 13.11.2010 12:47
Вложений: 3
Разобрал адаптер так как он ни в какую не хочет работать!!! пытался подключать его через конвертер USB-COM на чипе FTDI.
все настройки выставлял вроде бы правильно!!!
когда ставлю в ini ADS то видит батарею а зажигание не видит.
когда ставлю OBD то сразу выдает ошибку и потом в окне ни зажигание не видит ни батарею. адаптер сам 20 пиновый!!!
на фото №1 показана плата с обратной стороны на ней видны провода которые идут на разъем 20-pin. Цифры на фото соответствуют пинам на разъеме. правда что-то я не вижу 7 пина, по идее должен же быть?
На фото №2 показана плата с лицевой стороны, к ней подходят провода которые идут от разъема COM.
на фото №3 показан сам COM порт, разъемы пронумерованы и некоторые подписаны!!!!
Почему не работает INPA????
микросхема - ST232C
По идее хотелось бы узнать соответствие разноцветных проводов с белыми, которые идут на 20-pin разъем.
gunhed 13.11.2010 12:52
какую ошибку то выдает?
k_mat 13.11.2010 13:00
Сообщение от gunhed (Сообщение 81359)
честно говоря не записал:shock:
но мне кажется что адаптер у меня все таки ADS? по этому и не записал ошибку. ADS - ошибку не выдает, просто не зажигания и все, пытался приконектится без зажигание, ничего не происходит вобще, никаких ошибок но и не конектится.
gunhed 13.11.2010 13:14
никакого отношения к АДС он не имеет.
и наверное ошибка выскакивает при запуске инпы...
k_mat 13.11.2010 13:59
Сообщение от gunhed (Сообщение 81364)
то есть в любом случае ставить надо OBD? и уже дальше в настройках ковыряться? 20 и 17 пины не надо перемыкать ????
SDL2000 13.11.2010 14:10
Вложений: 1
Есть такая старенька программка для диагностики ВАЗов. Правда она там абсолютна бесполезна, но держу ее из-за одной полезной функции. Проверка К-Лайн адаптера.
Так что рекомендую
bmw628 13.11.2010 14:18
Вообще-то очень напоминает латвийский адс с ебэй...
k_mat 13.11.2010 14:19
то есть есть вариант что распиновка не верная? и К-линию не видит?
k_mat 13.11.2010 14:20
Сообщение от bmw628 (Сообщение 81376)
вот и я говорю что на АДС похож!!!
k_mat 13.11.2010 14:24
когда загружаю инпу -АДС даже без адаптера то батарея уже есть нет зажигания.
когда втавляю адаптер на нем загорается зеленый светодиод и так же батарея горит а зажигания нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
