-   -   INPA: Total air consumption (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-total-air-consumption-17269/)
igormih 19.01.2012 10:30
если бы все было так просто в нашем регионе я бы не мучил вопросами :)
как и вопросами про погасить рыжики в свое время...
приходится доходить самому и делать все своими руками (ну или чужими по моей подсказке)
camobapa 19.01.2012 22:48
а коррекции отрицательные?
igormih 23.01.2012 10:25
Коррекции по лямбдам на ХХ после прогрева 0. Расходомер 13,75кг/ч на ХХ. Чек не горит на ХХ. После резкого ускорения - пропуски по цилиндрам (диаграмма работы цилиндров по 6 -сразу полностью и иногда 2). Чек сразу вываливает с ошибками по пропуску зажигания в 2 и 6 цилиндрах. Трясет на ХХ. Ошибку тупо стираю и тут же норм.работа на ХХ и чек не горит.
Уж не ваносы-ли? :confused:
99Rus_LX 28.01.2012 11:50
КВКГ выводит газы, попавшие под цилиндры, во впускной коллектор после ДМРВ для повторого дожига.
Поидее, если КВКГ забит, то повышается давление в картере и должны начать сопливить сальники. В свою очередь, двигатель не может получить лишний объем "воздуха" из КВКГ и сосёт больше через ДМРВ.
P.S: У меня на 38й 2,8л на ХХ жрет 17кг, мне сказали, что должен около 12кг, подсказали проверить КВКГ. А из-за избытка воздуха через ДМРВ мозги начинают корректировать состав смеси, обогащая смесь...
igormih 31.01.2012 18:22
видимо скорее всего дело в железе, а именно в кольцах -залегли или форсунках- не распыляет
99Rus_LX 21.02.2012 13:22
После замены КВКГ на холостых жер воздуха упал с 17 до 15 кг/ч...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
