Описание темы:K-CAN ERROR
K-CAN ERROR
Старый 07.10.2011, 08:57 #1
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию K-CAN ERROR
Всем привет, есть неисправности по шине K-Can, авто E60 2004 не засыпает, тихий "трансформаторный зуд" со стороны блока IHKA (центральной консоли), из содержательных ошибок по блокам, прочитанных INPA:
CAS D904 K-CAN_WIRE_ERROR - Ошибка провода
и KOMB60 A3AA CAN_ID_1D2_ERROR Botschaft Getriebedaten (keine ID) - Сообщение об ошибке передачи данных, нет айди и E104 CAN LOW ERROR - ошибка по CAN низкого уровня
и все блоки по шине K-CAN естественно с ошибками CAN LOW ERROR или K-CAN physical BUSERROR.
Подскажите, достаточна ли локализация CAS и KOMBI, или проверять каждый блок?
DIS может более детально локализовать через "Выбор функции" -> Автомобиль в целом -> Кузов -> Функции шины -> Анализ шины -> Анализ системы?
Система измерений -> Параметры осциллографа и Система измерений -> Мультиметр?
Изображения
Тип файла: jpg CAS.JPG (79.5 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: jpg KOMBI_1.JPG (86.7 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg KOMBI_2.JPG (83.1 Кб, 55 просмотров)
ultimatebmw вне форума
Старый 07.10.2011, 11:23 #2
Аватар для gunhed
отрубай по очереди всех кто висит на шине
нету денег - сосите сами
Старый 07.10.2011, 16:58 #3
Сказал спасибо: 53
gunhed, спасибо, как и предполагал, ошибки (в скринах) не локализуют неисправность по шине, из WDS это же следует. Есть инфа на другом форуме о ремонтах-заменах блоков KOMBI, CAS, CID и SGM, в связи с отказом TJA1054. Микросхема отвечает за связь по шине K-CAN и есть во всех блоках на шине?
ultimatebmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 17:03 #4
Аватар для gunhed
не совсем понял твой вопрос.
берешь модуль межсетевого обмена и проверяешь, есть ли по кану ошибки. если нет, то по очереди подключаешь других абонентов в шине
Старый 07.10.2011, 18:50 #5
Сказал спасибо: 53
gunhed, я имел ввиду частоту отказов указанных блоков и общую деталь в них. На порядку действий понял, спасибо, начинать с ZGM (SGM), по нему кстати нет ошибок, это возможно, если во всех остальных по шине есть? "Трансформаторный зуд" со стороны IHKA или M-ASK о чем-то говорит?
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (83.6 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (70.7 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (61.5 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось ultimatebmw; 07.10.2011 в 18:52.
Старый 07.10.2011, 20:43 #6
Аватар для gunhed
это может говорить о том что низкий кан где то закорочен на массу
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
ultimatebmw (08.10.2011)
Старый 09.10.2011, 21:27 #7
Сказал спасибо: 53
Отрубил из 13 блоков 7, засыпает после отключения MPM, если разъем надеть, пару циклов проснулась-заснула проходит, потом авто не спит.
В первом скрине, я так понимаю, очепятка - низкий CAN 4,8В, а высокий CAN 0,2В? Если блок в порядке, как проверить проводку шины на КЗ?
Изображения
Тип файла: jpg WDS_K-CAN_1.jpg (309.5 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg WDS_K-CAN_2.jpg (405.0 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg WDS_K-CAN_3.jpg (435.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg WDS_MPM.jpg (285.9 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось ultimatebmw; 09.10.2011 в 21:33.
Старый 09.10.2011, 22:24 #8
Аватар для gunhed
так когда MPM отключаешь, ошибка по кану пропадает?
Старый 10.10.2011, 09:44 #9
Сказал спасибо: 53
gunhed, спасибо, вот я тормознул - не посмотрел ошибки, после отключения, а сразу WDS-тестер и пр. Ранее замечал, что после отключения-подключения MPM, в некоторых блоках ошибок по шине некоторое время не было.
Старый 10.10.2011, 11:10 #10
Блин, самое простое когда ошибки по кану есть... Подключил гтешку и в течении десяти минут нашел что неисправно ;)
Кутузофф вне форума   Ответить с цитированием
Показания расходомера воздуха avds Ремонт и эксплуатация BMW 43 30.04.2015 08:43
Подушки безопасности BMW e39 Stig39 Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 20.12.2013 12:13
Подскажие как победить "EDIABAS Error 134: API-0014: Result not found" ? Docent 3D Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 22.02.2012 21:05
Вопрос по Инпе rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 01.03.2011 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
