| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: K-CAN ERROR |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 13.02.2010
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Всем привет, есть неисправности по шине K-Can, авто E60 2004 не засыпает, тихий "трансформаторный зуд" со стороны блока IHKA (центральной консоли), из содержательных ошибок по блокам, прочитанных INPA: CAS D904 K-CAN_WIRE_ERROR - Ошибка провода и KOMB60 A3AA CAN_ID_1D2_ERROR Botschaft Getriebedaten (keine ID) - Сообщение об ошибке передачи данных, нет айди и E104 CAN LOW ERROR - ошибка по CAN низкого уровня и все блоки по шине K-CAN естественно с ошибками CAN LOW ERROR или K-CAN physical BUSERROR. Подскажите, достаточна ли локализация CAS и KOMBI, или проверять каждый блок? DIS может более детально локализовать через "Выбор функции" -> Автомобиль в целом -> Кузов -> Функции шины -> Анализ шины -> Анализ системы? Система измерений -> Параметры осциллографа и Система измерений -> Мультиметр? |
| | #3 |
Сказал спасибо: 53
Откуда: Россия Авто: bmw | gunhed, спасибо, как и предполагал, ошибки (в скринах) не локализуют неисправность по шине, из WDS это же следует. Есть инфа на другом форуме о ремонтах-заменах блоков KOMBI, CAS, CID и SGM, в связи с отказом TJA1054. Микросхема отвечает за связь по шине K-CAN и есть во всех блоках на шине?
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
не совсем понял твой вопрос. берешь модуль межсетевого обмена и проверяешь, есть ли по кану ошибки. если нет, то по очереди подключаешь других абонентов в шине
__________________ нету денег - сосите сами |
| | #5 |
Сказал спасибо: 53
Откуда: Россия Авто: bmw | gunhed, я имел ввиду частоту отказов указанных блоков и общую деталь в них. На порядку действий понял, спасибо, начинать с ZGM (SGM), по нему кстати нет ошибок, это возможно, если во всех остальных по шине есть? "Трансформаторный зуд" со стороны IHKA или M-ASK о чем-то говорит?
Последний раз редактировалось ultimatebmw; 07.10.2011 в 18:52. |
| | #6 |
это может говорить о том что низкий кан где то закорочен на массу
| Сказал Спасибо gunhed за это сообщение: | ultimatebmw (08.10.2011) |
| | #7 |
Сказал спасибо: 53
Откуда: Россия Авто: bmw | Отрубил из 13 блоков 7, засыпает после отключения MPM, если разъем надеть, пару циклов проснулась-заснула проходит, потом авто не спит. В первом скрине, я так понимаю, очепятка - низкий CAN 4,8В, а высокий CAN 0,2В? Если блок в порядке, как проверить проводку шины на КЗ? Последний раз редактировалось ultimatebmw; 09.10.2011 в 21:33. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 53
Откуда: Россия Авто: bmw | gunhed, спасибо, вот я тормознул - не посмотрел ошибки, после отключения, а сразу WDS-тестер и пр. Ранее замечал, что после отключения-подключения MPM, в некоторых блоках ошибок по шине некоторое время не было.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Показания расходомера воздуха | avds | Ремонт и эксплуатация BMW | 43 | 30.04.2015 08:43 |
| Подушки безопасности BMW e39 | Stig39 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 42 | 20.12.2013 12:13 |
| Подскажие как победить "EDIABAS Error 134: API-0014: Result not found" ? | Docent 3D | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 22.02.2012 21:05 |
| Вопрос по Инпе | rjd5 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 30 | 01.03.2011 18:24 |
