Описание темы:Диагностика М50
Как быть??
Старый 15.01.2010, 00:33 #21
Аватар для RussianE39
Поблагодарили 28 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: 5 BMW и 1 Audi
NUFLIN, а это небось какой-нибудь умник воткнул вместо GMа GM-Emulator под заднее сиденье. Были такие блоки у бмв, они работали как и нормальные, но поддержки диагностики в них не было.
С уважением, Михаил
RussianE39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 07:46 #22
Сообщение от Ferrum Посмотреть сообщение
Здраствуйте товарищи знатоки-)))
у мну проблема с диагностикой,объхал 8 автосервисов и не один не может подключится ни к "мозгам" ни к ABS
машина:
e-34 90г.
2.5л.
м-50 без Vanos
"мозги"-Bosh 3.1(менять пробовал)
диагностический разьем прозванивали до "мозгов" по проводочку,вроде все целое..
Пробуй Юнисканом-должна пойти диагностика
valdaewoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 10:29 #23
Сообщение от RussianE39 Посмотреть сообщение
ХЗ, выглядит как обычный, но НИ КОМБИ, НИ ССМ ТОЖЕ НЕ ВИДНЫ Проблему не решал - хозяина беспокоил ЦЗ (не закрывалась с ключа и писала в движении TUR OFFEN), решил тестером и бокорезами (на время поиска тюрконтакта вод. двери).
Старый 19.01.2010, 22:17 #24
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
Потом опиши результат...
обязательно отпишусь!!
(с этими праздниками вообще ни на что время не остается )
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 23:18 #25
У тебя не читается машина по одной причине.нужно проверить питание в фишке диагностики.в фишке есть выводы шин приема и передачи информации.если на одной из шин падение напряжения,значит умер один из блоков который участвует в обмене данными.по очереди отсоединяешь блоки и пытаешься прочитать.
Дырчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 10:08 #26
Сообщение от Дырчик Посмотреть сообщение
Отсоедини КОМБИ и почитай... тот же грюндмодуль...
34 не помню, на 39 - не-а
Старый 20.01.2010, 11:30 #27
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
У меня таже проблема, с 20пин. колодки не связывается с ЭБУ. Авто 520i, м50, 1995г. Пробовал делать всё, о чем писалось выше, кроме отключения приборки, результат "0". Потом забил на все, встал напрямую на 88 и 87 ногу, перерезав предварительно провода и спокойно читаю двигатель. Если подключить INPA через колодку с Унискановским адаптером, то читаю ABS,AIRBAG,EWS. Недаино сын купил аналогичную машинуи у него всё тоже самое.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
Ferrum (28.01.2010)
Старый 08.06.2010, 00:42 #28
Сказал спасибо: 27
мля на конец то разобрался!!!
дело было в одном блочке у салонного фильтра,как называется не знаю
вот фото:
отключив его(так как не исправный )машина сразу стала читаться,как с этим блоком связано не знаю,но факт!! с нерабочим не связывается.
осталось узнать что это за блок,че стоит и где его взять(рабочий)
Старый 08.06.2010, 09:22 #29
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Климатконтроль
Старый 11.06.2010, 00:47 #30
Сказал спасибо: 27
Климатконтроль
спасибо-)) уже прикупил..800р отдал-(
осталось теперь кондей до ума довести-))
BMW e36 Установка плазменной панели приборов Mignon Сделай сам 40 21.10.2012 12:10
e90 замена масла как же быть simbiod Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.01.2012 23:50
Что должно тут быть??? lexa.tche Ремонт и эксплуатация BMW 11 05.05.2011 16:53
x5 4.4 srs ecu rejected как быть??? nkavladka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 03.03.2011 05:20
Пикает 3 раза на ходу что может быть? kolfinger Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2011 22:03
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
