Описание темы:Реально?
Как подружить 97 год и DSP 2?
Старый 11.01.2013, 15:46 #1
По умолчанию Как подружить 97 год и DSP 2?
Парни, подскажите, уже 2 месяца езжу без музыки. Купил комплект DSP2, дооснастил. Типичный глюк отсутствия программирования - 40 секунд звука из сортира, потом финито. Отдавал диагностам на прошивку. Говорят не дооснащается. Пробовали разными программами и способами, вплоть до инженерного уровня (?). Либо как-то надо отдельно узнавать откуда конкретно были сняты MID-дисплей и усилок, либо по словами диагноста обманывать и перешивать машину на более ранний (98+) год. Прокопались 3 часа, ничего так сделать и не смогли. Продолжаю слушать музон по 40 секунд.
Авто 11/97 выпуска Е39.
Последний раз редактировалось SappFire; 11.01.2013 в 15:47.
SappFire вне форума
Старый 11.01.2013, 22:24 #2
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
что является источником звука? что ставилось и снималось?
хочешь помощи - давай информацию...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 22:47 #3
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
SappFire При правильном подключении, нужно только закодировать
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 23:07 #4
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
если у него источник - ВМ24 то ничего непоможет...
Старый 12.01.2013, 00:31 #5
Менялась только МИД-панелька на другую, с кнопочкой DSP. До 16:9 еще не дополз финансово :) Я так понимаю что радиомодуль- это сам сд-плеер, только у него морды разные? Чуть позже проверю что у меня стоит, но уже заранее догадываюсь...
SappFire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 00:39 #6
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
андэстэнд.
следующий вопрос - в первые 40сек настройки ДСП двигать можно?
Старый 12.01.2013, 01:16 #7
Нет, при нажатии кнопки дсп нижняя часть (строка) мид-дисплея тухнет.
Старый 12.01.2013, 02:00 #8
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
проводка похоже менялась..
1- проверь чтобы между усилителем ДСП и МИДом бело\серая полоса\желтые точки провод "прозванивался"(был физически соединен)
2- что входило в "комплект дооснащения"?
поскольку вина нет -
3- изначально авто пело на 4 динамика или стоял простой усь?
4- если усилитель ДСП 2000х годов выпуска то петь ты его незаставишь.
5- качество звука лечится правильным соединением выходов-входов.
небудет полной инфы про авто,"комплект" и что и как делали - больше помощи неполучишь....
Старый 12.01.2013, 03:19 #9
Проводка менялась, да. Но она к МИДу не идёт? к нему отдельный кабель как был, так и остался. Остальная проводка прокладывалась от мафуна до уся + двери.
1. В любом случае проводка от уся идёт к мафону онли.
2. усилок, проводка, колонки + мид.
3. Пело на 4х динамиках, но бывший хозяин ставил левый усь и понакрутил такой фуйни, что стыдно смотреть было + усь его грелся постоянно, ибо лежал в бардачке. Одна из причин почему поменял на DSP и ориг. проводку.
4. Как проверить?
5. По качеству звука пока претензий нет, ибо звука самого по себе нет.
VIN: BT53263
PS: завтра гляну на мафун и усь, напишу номера. Сегодня после работы только приполз, сил нет :(
Последний раз редактировалось SappFire; 12.01.2013 в 03:21.
Старый 12.01.2013, 14:30 #10
В порядке вложения:
1. Усь
2. МИД
3-4. СД
Провод идёт как из уся так и к МИДу. Приборка high (где-то у меня это спрашивали уже:) )
Изображения
Тип файла: jpg 2013-01-12_11-15-11_503.jpg (602.1 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-01-12_11-17-05_639.jpg (356.0 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-01-12_11-18-59_374.jpg (555.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-01-12_11-19-12_694.jpg (475.6 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось SappFire; 12.01.2013 в 14:31.
Inpa и e84 (X1) Не получается подружить zevar Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 20.10.2020 00:08
Как подружить VAS 5054a и INPA ciklopus Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.05.2018 14:57
подружить ГТ1(головку) с дисом(53) через вмваре... bogdanzhariy Диагностика BMW | кодирование | программирование 41 21.11.2011 07:59
ULF и DSP подружить pershing Навигация 0 06.11.2009 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
