как в progman 32 сменить АКПП на КПП
Старый 14.11.2012, 22:09 #11
Ещё один "быстровсёмненах!"
Старый 14.11.2012, 22:16 #12
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
trykan, не спеши.
если не трудно обяснить пошагово что нужно сделать
Так быстро, как ты думаешь, все равно не получится - даже если напишут, какие кнопки и в какой очередности жать. Это тебе не VAG и не Mercedes )))
Вот [Только для зарегистрированных...] я дал ссылку на тему, в которой максимально подробно все описано - что, где и чем менять. Поскольку после этого ты продолжил писать тоже самое, значит - либо не прочитал, либо ничего не понял.
Начни хотя бы с установки и настройки программ - уверен, на это у тебя уйдет очень много времени. Программы есть тут в 1 сообщении: [Только для зарегистрированных...]
P.S. Смысл спрашивать, если даже ПО не настроено?
killshev (15.11.2012)
Старый 15.11.2012, 00:34 #13
Аватар для gunhed
оттак все у людей делается. сначала возьмутся за работу, а как разобраи все, начинают думать как собрать
нету денег - сосите сами
Старый 15.11.2012, 13:19 #14
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
+1
Ну и результат в итоге: работу частично сделал, время потратил и не заработал.
Старый 15.11.2012, 20:08 #15
Авто: Bmw 523iA
trykan, начни с того что такое кодирование в NCS expert затем посмотри тему про то что такое ZCS код и в какие ЭБУ он прошивается и на что влияет, считай свой ZCS и куданибудь сохрани, затем расшифруй его (проги для этого можно найти) а затем из этого кода надо вычесть код коробки автомата и прописать его заного во все блоки. Вроде как то так, "спецы" надеюсь здешние поправят хотя тот же Нуфля любит больше флудить чем отвечать по существу заданного вопроса
Последний раз редактировалось killshev; 15.11.2012 в 20:08.
killshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 20:12 #16
killshev, о чем с тобой можно "говорить по существу", если ты в слове "еж" умудряешься ошибиться три раза?
Старый 15.11.2012, 20:22 #17
Авто: Bmw 523iA
Оперативно работаешь жаль в неправильном направлении
Старый 15.11.2012, 20:29 #18
Сообщение от killshev Посмотреть сообщение
Решать не тебе. Перечитай 15-й пост
Старый 18.11.2012, 00:52 #19
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw e36 compact
Тоже переделал с автомата на механику.
Поменял SA в евс, приборке и абс с 00010A00040014C4 на 00000A00040014C4, при считывании теперь новый SA, но на приборке по прежнему при включении зажигания загорается символ автомата, а в евс блокируется запуск по причине отсутствия сигнала P/N.
Как у меня так получилось, что блоки закодированы под механику, но функционируют как будто кодировка не изменилась?
колек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 01:12 #20
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
почитай внимательно для чего SA и остальные части ZCS
BMW E36 328 - есть желание сменить АКПП A5S310Z на японскую A5S300J lykstrim_ Ремонт и эксплуатация BMW 11 18.07.2013 21:03
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
