как закодировать датчик положения руля
Like Tree6Likes
Старый 03.03.2011, 13:26 #21
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от soglay Посмотреть сообщение
обновил на свою голову Inpa "русскоязычными файлами" та вот стало теперь так
через 2 мин переустановлю заново и помотрю))
а что дальше с этим special test?
послк кодирования нужно произвести адаптацию датчика положения руля, читаем вдс.
Замена датчика угла поворота рулевого колеса
После замены датчика угла поворота рулевого колеса нужно выполнить сначала его кодирование, а затем согласование с помощью диагностической программы ABS/DSC.
Кодирование
Для своих внутренних расчетов датчику угла поворота рулевого колеса требуются данные по конкретной модели, заимствуемые в процессе кодирования.
Согласование
При согласовании текущее положение рулевого колеса (как положение для прямолинейного движения) записывается в долговременную память EEPROM датчика угла поворота рулевого колеса. Поэтому при согласовании передние колеса и рулевое колесо должны быть приведены точно в положение для прямолинейного движения.
Кроме того, в долговременную память EEPROM датчика угла поворота рулевого колеса записывается также идентификационный номер из комбинации приборов.
После успешно выполненного согласования информация в ЗУ неисправностей датчика угла поворота автоматически стирается.
Согласование необходимо производить после проведения следующих работ:
Замена ЭБУ системы DSC
Регулировочные работы в части геометрии рулевого управления
Работы на рулевом управлении или передней оси
Последний раз редактировалось SportGarage; 03.03.2011 в 13:26.
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 13:27 #22
неужели сложно доки полистать?
больше вопросов задаете.
посмотри изучи вкладки, если не понятно есть переводчик.
Последний раз редактировалось SportGarage; 03.03.2011 в 13:31.
Старый 03.03.2011, 13:31 #23
Аватар для soglay
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39 2.2 палко black
Сообщение от SportGarage Посмотреть сообщение
Кодирование
Согласование
спасибо мой друг! Это я уже читал, но негде не описан процесс адаптации руля и DSC
soglay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 13:33 #24
Аватар для soglay
Сказал спасибо: 9
да кстати только что переустановил Inpa и появился special tests
а что конкретное там нужно выбрать подсткажитеееее?
Старый 03.03.2011, 13:33 #25
ага а там тебе еще будет написано какие кнопки на жимать и тд...
сам через инпу не делал так как дис есть. но думаю там не сложнее чем в дисе.
ЗЫ но если такие элементарные вещи не как сделать, думаю лучше отдать тем кто умеет.
ЗЫЫ потратить 10минут на изучение меню и вкладок и не парить мозг людям.
Последний раз редактировалось SportGarage; 03.03.2011 в 13:39.
Старый 03.03.2011, 13:33 #26
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Теперь помогающие делайте скрины, и после можете выезжать к телу
Старый 03.03.2011, 13:38 #27
Аватар для soglay
Сказал спасибо: 9
ха-ха ну давайте вместе посмеёмсяскрины не нужны, достаточно выбрать нужный пункт
какой именно ни разу этого не делал... ПАМАГИТЕЕЕЕ!
Старый 03.03.2011, 13:40 #28
Старый 03.03.2011, 14:16 #29
Сказал спасибо: 9
да возьми ты уже словарик да переводи пункты ептыть... чо моск ипать
Paraziteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 14:17 #30
продвижения есть?
BMW X5 e53 Датчик положения руля maructp97 Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 24.11.2015 18:55
Не могу прописать датчик положения руля rriinnoo Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 10.05.2012 14:26
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
