как закодировать датчик положения руля
Like Tree6Likes
Старый 15.02.2013, 21:38 #91
Авто: e39 523i mt
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
Давайте расскажу свою историю на эту тему как я делал инициализацию этого датчика через инпу и BMW Scanner 1.40:
Скажу сразу, через BMW Scanner 1.40 не получилось ни разу, хотя пишет, что все нормально адаптация прошла, но ошибка в блоке DSC не пропадает.
INPA заработала нормально только под Win XP и с отключением энергосбережения в параметрах USB, шнурок китай.
1) Скачал архив с этой темы и распаковал как здесь расписано + добавил две строчки в конфигуратор. Это все в этой теме в одном сообщении расписано.
2) Запустил инпу
3) Нажимаем F9
4) Выбираем новый добавленный пункт, который в файл конфигурации прописывали
5) Загружается синий экран.
6) Выводим руль в ноль по линейке, он должен встать в положение блокировки руля при вытащенном ключе зажигания, не помню какой F но там легко найти.
7)Нажимаем F5 (tune)
8) Нас просят заблокировать руль, и подтвердить это действие через F5. Не выключаем зажигание просто жмем F5, мы уже поставили руль в ноль.
9) Подтверждаем.
8) Идет инициализация, один раз выскакивает ошибка. Забиваем на нее. Все, датчик инициализирован, лампы гаснут сами и не надо выключать зажигание, потом включать его и давить на тормоз.
какую машину и какой блок делал? DSC Bosch 5.7 или DSC MK60 ?
iljas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 10:14 #92
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от iljas Посмотреть сообщение
Машина е39 523 2000г. блок DSC 5.7
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 13:07 #93
Banned
Авто: BMW 523i
2) Запустил инпу
3) Нажимаем F9
9) Подтверждаем.
Дальнейшие исследования показали, что руль в положение блокировки ставить НЕ НАДО, а просто поставить его субъективно прямо. Иначе возникает ошибка "Неправдоподобные показания датчика руля" после набора 20 км.ч. На этот раз адаптировал датчик и стер ошибку BMW Scanner 1.4.
Старый 16.02.2013, 13:12 #94
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а вобще можно установить руль в значение +-15 градусов (в сумме 30) и ошибку не должно выдавать - тоесть необязательно ставить точно 0
Старый 16.02.2013, 14:23 #95
При DSC +\- 2 градуса, больше - ошибка
Старый 16.02.2013, 15:01 #96
Banned
Авто: BMW 523i
Тест драйв показал, что все нормально, следовательно я попал в диапозон. Но исследования продолжаются.
Последний раз редактировалось sev45; 16.02.2013 в 15:02.
Старый 16.02.2013, 17:15 #97
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
NUFLIN, а есть где дактчик угла положения руля и без DSC??? (Да/нет)
я просто когда товарищу делал гдето в документации нашел 30град амплитуда
делал на е46 и на е53
Старый 16.02.2013, 17:39 #98
На складе
Покури устройство систем - зачем он вообще нужен...
Старый 16.02.2013, 21:58 #99
Авто: e39 523i mt
с этим блоком у меня тоже прошло с первого раза, кто нибудь делал таким способом DSC MK60 на е46?
Старый 22.02.2013, 11:27 #100
Авто: bmw e39
На Х5 не сколько раз менял.(и на новый и на БУ)кодировать не приходилось.с Инпой в блоке Антизаносная система,стираю ощибки,руль в пложение ноль и адаптация LWS. пишет адаптация succesfull. лампа тухнет и все.при каких обстаятельствах приходится именно кодировать?
KERMUR вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо KERMUR за это сообщение:
вiski (01.11.2015)
BMW X5 e53 Датчик положения руля maructp97 Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 24.11.2015 18:55
Не могу прописать датчик положения руля rriinnoo Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 10.05.2012 14:26
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
