как закодировать люк бмв е 38
Like Tree1Likes
Старый 23.09.2014, 18:43 #11
Сказал спасибо: 23
Ну так в диагностике надо смотреть ! Или кнопка не дает сигнал АВТО режима или инициализация слетела ! Что из диагностики есть ? И еще вот (WDS) : "Для модулей подъемно-сдвижной крышки с диагностическим индексом 03 после нормирования необходимо выполнить операцию по запоминанию графической характеристики травмозащитной функции."
Как сделать это запоминание?
Нормирование я так понимаю я уже делал.
кнопку снимал с другой машины, у меня не работает,а моя на другой машине работает!
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 19:03 #12
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Запоминание графической характеристики выполняется следующим образом:
После нормирования отпустить переключатель и в течение 5 с снова нажать на него в направлении ”Поднять” и удерживать нажатым. Через 5 с крышка полностью откроется и снова закроется. При этом в системе измеряются значения механического усилия.
Переключатель нельзя отпускать в течение всего процесса.
Запоминание графической характеристики закончено, если было достигнуто положение ”Крышка закрыта”. Теперь переключатель можно отпустить.
Важно!
Чтобы травмозащитная функция функционировала надежно, после любых ремонтных работ на подъемно-сдвижной крышке необходимо выполнить нормирование и запоминание графической характеристики!
Сообщение от Дмитрий 925 Посмотреть сообщение
не учел проблем с плохими контактами и обрывами проводки
Последний раз редактировалось zheka1983; 23.09.2014 в 19:06.
Старый 23.09.2014, 19:27 #13
Сказал спасибо: 23
Важно!
Эту процедуру я уже делал пару раз,все проходит как и описано,поднимается,дергается немного вверх,потом открывается и закрывается полностью,но в режиме авто от кнопки на потолке которая работать не хочет!
Не так давно был у диагноста, про люк он мне ничего не говорил,
Старый 23.09.2014, 19:38 #14
Авто: ВАЗ 21140
Нормирование
Так как позиционные датчики встроены в модуль сдвижной крышки, то между ними и механизмом крышки отсутствует фиксированное соотнесение. Чтобы соотнести их друг с другом, модуль должен определить и сохранить в памяти механические крайние положения. Этот процесс называется нормированием. При ненормированной подъемно-сдвижной крышке люка возможно выполнение только функций ”Закрыть” и ”Поднять”.
Нормирование производится, когда механизм подъемно-сдвижной крышки люка перемещается до упора в положение ”Закрыть” или ”Поднять”. Положение упора распознается по времени слежения 1 с.
После ремонта крышки люка требуется повторное нормирование. Для нормирования привести подъемно-сдвижную крышку люка в конечное положение ”Поднять”.
После достижения положения не отпускать переключатель (остается в том же направлении ”Поднять”) еще, по крайней мере, в течение 15 секунд. Старые данные стираются, а новые значения нормирования заносятся в память. Кратковременное включение привода SHD показывает, что нормирование выполнено.
Примечание:Если крышка люка останавливается, не достигнув крайнего положения, продолжать удерживать переключатель в нажатом положении не менее 15 секунд (для стирания значений нормирования). После этого крышка продолжает перемещаться. По достижении крышкой крайнего положения удерживать переключатель нажатым еще 1 с.
Графическая характеристика травмозащитной функции
Запоминание графической характеристики выполняется следующим образом: После нормирования отпустить переключатель и в течение 5 с снова нажать на него в направлении ”Поднять” и удерживать нажатым. Через 5 с крышка полностью откроется и снова закроется. При этом в системе измеряются значения механического усилия.
Так же делал - в два захода ? Или просто жмёшь слабо
Последний раз редактировалось zheka1983; 23.09.2014 в 19:40.
Старый 23.09.2014, 19:44 #15
Сказал спасибо: 23
Делал все тоже самое только по одному разу!
То есть так:::
Люк закрыт,нажимаю на кнопку поднять вверх,жду 15-20сек. Люк немного дергается вверх и обратно,отпускаю кнопку на 5 сек. И снова нажимаю ее и через 5 сек. Крышка открывается до конца и закрывается,отпускаю кнопку!
Пробую,результатов никаких!(((
Я что то неправильно делаю?
Старый 23.09.2014, 20:06 #16
Сказал спасибо: 23
Короче сейчас вышел специально в машину,пробовал и два раза в подряд проделать данную процедуру и с включенным зажиганием и с выключенным,все открывается и закрывается но после проделанного эфект тот же,автоматически не открывается и не закрывается(((
Старый 23.09.2014, 22:25 #17
То есть так:::
Тебе ВСЁ уже нашли - учись читать.
Старый 23.09.2014, 22:35 #18
Сказал спасибо: 23
И что же нашли?
Обрыв?
Старый 23.09.2014, 23:01 #19
Пост №2.
Старый 23.09.2014, 23:34 #20
Сказал спасибо: 23
Пост №2.
Да что то это не помогло в посте 2!!!😞😞😞
как закодировать датчик положения руля DISIK Диагностика BMW | кодирование | программирование 143 03.02.2022 11:00
Помогите закодировать блок климата romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 11.09.2014 22:48
BMW E65 - что можно закодировать? monster320 Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 05.02.2013 16:30
Как закодировать моторник под две лямбды? tronik Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 14.04.2011 20:14
пробовали закодировать е60 после замены оптики на рестайл и LMA- ничего не получилось SergBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 03.03.2011 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
