Да надо восстановить оригинальный zcs по vin добавил 168 опцию, все ок Но теперь надо удалить 205, при вводе нового GM и SA программа zeko вылетает, вылетает именно при вводе моего нового SA. Поэтому не могу получить новый пересчитанный zcs Что делать? |
разве выдрать из ЕВС или приборки его нельзя? в машине наклейка должна быть с ним... |
Да ептыть из евс и кобми можно выдрать,но он уже не заводской, но еще раз напишу Мне нужно изменить существующий ZCS, но я не могу его пересчитать в программе zeco т.к при вводе GM SA и VN программа вылетает в винду. А с заводским zcs все нормально было, программа работала корректно |
пиши то что с завода было щя папробую |
да вин только у меня есть Еще раз более подробно расскажу Есть у меня автомобиль бнв е46 328 wbaam51090eh75615 Однажды я добавил в zcs опцию 168, все прошло успешно, евс и приборку записал новый zcs. Прошло какое-то время и я свапнул коробку с автомата на МКПП. Пришло время закодить авто под новую КПП. Запускаю zeko, ввожу GM, потом SA, все идет ок, но при вводе VN программа zeko тупо вылетает без каких либо сообщений. Пробовал запустить ее на трех разных компах - результат один и то же. В итоге я не могу пересчитать новый gm и sa Order бесполезная хрень, в котором половины опций то нет, GM считать не умеет EWS и приборку я закодил через .MAN, но в DME висит ошибка EGS, перепрошивал новой прошивкой без АКПП, но видимо DME берет данные о коробке из zcs |
вот что получилось по вин [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
похожа? |
не, опций больше было в т.ч 205 могу ныншений zcs считать, там к заводскому добавлена только 166 опция, т.е можно восстановить |
давай... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:22. |
