-   -   КАЛЬКУЛЯТОР (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kal-kulsstor-3608/)
bes_com 19.08.2013 08:07
Сообщение от aleksekb (Сообщение 279061)
Не растет какос
ввожу пересчитаный zcs вылетает ошибка коапи-фехлер 1000. Если оставить родной zcs то никаких ошибок нет => проблема в новом zcs
Возвращаюсь к первому вопросу: как восстановить заводской zcs по vin?
Сообщение от bes_com (Сообщение 278679)
вот твоя с завода
твоя проблема с 168 опцией просто так не добавляется...
NUFLIN 19.08.2013 10:03
Не растет какос
Я пока никак не пойму - зачем вообще его пересчитывать? :rolleyes:
Все вопросы с номерами сборок DME решаются с помощью ЕТК и DIS, логистика на этих моделях никакая... единственное - найди соответствующий тип ТС, загвоздка скорее всего в нем.
Androns 05.11.2013 09:56
Ребятушки,
я прописываю автономку SA536
прописал только SA \собрал в БМВ ORDER вроде так называется программуля\
но я вычитал что для кодировки с приборкой ХАЙ (на панели приборов длинная строка информации есть)
нужно прописывать VN и GA \создавать в ZECO\
верны ли мои утверждения ?
я прописал STANDHEIZUNG activ
в блоке KMB
прописалось. все ок
и менял SA в блоках KMB и IKE
менюхи вебасты не появилось на миде
полагаю дело в прописывании VN и GA
подтолкните плиз
Sergekart 05.11.2013 10:27
А MID кодировать не нужно?
Androns 05.11.2013 10:37
в МИД нет возможножности прописать SA (операция ZCS_shriben если не ошибаюсь). SA прописывается (есть возможность) только в блоках IHKA и KMB
а если прописывать psw_fsw в блок отвечающий за МИД
то что нужно вписывать туда ?
а опять же вопрос про вписывание новых VN и GN (в блоки IHKA и KMB). надо ли ?
NUFLIN 05.11.2013 12:58
Сообщение от Androns (Сообщение 295255)
1) ЗАЧЕМ ЭТО??? :shock:
2) а это?
3) нет.
ЗЫ: поищи - было "блюдечко" с описанием: что такое кодирование, откуда берутся соотв. файлы и как (исходя из каких условий) они выбираются.
Androns 05.11.2013 13:11
спасиб
1.2. согласен.
3. читывал что тоже надо /но в инструкции в картинках тож не прописывают/
я ужо запрограммировал блок KMB согласно всем инструкциям знатоков /сделал STANDHEIZUNG activ/, которые описали все в картинках на иных ресурсах да и тут тож вроде есть .
прописал SA \с опцией 536\ в блоках KMB и EWS
наведи на мысль плиз над чем еще подумать надо. куда грести :)
NUFLIN 05.11.2013 13:17
Сообщение от Androns (Сообщение 295281)
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 295279)
Читай еще раз :biggrin:
Sergekart 05.11.2013 13:18
Закодировать авто в соответствии с вновь созданным центральным кодировочным ключём.
Androns 05.11.2013 14:45
создал
закодировал блоки EWS и KMB /или авто и блоки это есть разные вещи ?/
изучил вещь от titanic'а
вдоль. а потом поперек :)
единственное. что не догнал. прописывать VIN \считать текущий вин. стереть букву. сформировать zcs. а потом его же и прописать. и только потом менять SA\ понимаю, скажете учи мат часть. все-равно не вникаю в логику действия
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
