Поменял СА, записал в хранящие его блоки. Потом по нему закодировать авто. |
кодировка авто происходит в этом же профиле ? (Manual. либо нужно переходить в CKM?) я полагал что кодировка авто, это и есть пошаговая кодировка всех возможных блоков |
Запись ZCS - это одно. Кодирование блока - другое. |
Помогите ,рыл поиск не нашел подобного. У меня стоит приборка от Дизельной Е39 и при определении дисом пишет что М57 дизель 2.5... при попытке скана ДМЕ - пишет что определен другой блок и там уже ДМЕ мой MS43, изза этого я не могу к примеру выполнить проверку ваносов и прочего т.к. вместо дме у меня там ДДЕ - управление дизелем. Всвязи с этим нужно сменить VIN в приборке на мой - помогите, подскажите как это сделать? |
посмотри там пдф, меняют ЛМ1 на ЛМ2 потом вписывают ВИН, наверное логика та же, читай внимательно 4 -5 пункт... |
машина Е39 2001г 03 месяц - gz66966 рестайл |
Polzovatel, только там о другом речь идёт. FuchS, поменять вин в приборке(там или бобёр или прогер) и закодить. Что внутри приборки? |
Polzovatel, штатных операций такого плана - нет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:02. |
