-   -   КАЛЬКУЛЯТОР (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kal-kulsstor-3608/)
smp1111 24.03.2010 00:23
Сообщение от ulrih (Сообщение 42878)
КТО ПОДСКАЖЕТ?КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? ЗАБИВАЮ :SA:
ПОЧЕМУ КЛАВИШИ :ENCODE,DECODE: НЕ АКТИВНЫЕ?
:help:
нужно сначала кузов выбрать
GreyMaster 24.03.2010 14:26
Добр времени суток.
Этот бмвордер конечно неплох для расчета SA. Но пересчета SA под хай-приборку(добавление 0555 опции) недостаточно оказалось, требуется пересчет VN - вот тут некая стремность у меня возникла и начал я ковырять ZEKO... Оказывается отличная программа - может верно и интерпретировать опции из ZCS, так и определять новый ZCS при дооснащении! Очень важно указать правильную дату выпуска машины, иначе некорректен GVN будет. В общем экспериментирую над сопстной машиной и пока слава богу не ушатал тьфу х 3 раза. Не знаю - осилю ли я самостоятельно это дооснащение.
У меня е39 с LCM2. Ставил лед задние оригинальные фары и поменял еще на LCM3 блок. Вопрос к знатокам опции LEDR V0900 - это именно то, что требуется добавить к ZCS ? И что означает BLSN - коррекция включателя тормозов... Что это?
На верном ли я пути вообще по обоим вопросам?
zass 24.03.2010 15:46
; E BLSN N0799 00000000 2000000000000000 0000000000 1 BLS_KORR//Выключатель света тормоза Исправления для всех транспортных средств см. E 0E01. М.//Korrektur Bremslichtschalter Siemens
H LEDR V0900 00000000 0000000000000000 2000000000 1 LED_RUECKL //Nachrьstung LED-Rueckleuchten f. FZG vor PU00
GreyMaster 24.03.2010 17:46
Это понятно. Но вот смущает это f. FZG для PU00. Это не тот ли случай когда лед-фары задние дооснащались через комплект в к-рые входили блоки с сопротивлениями для подключения?:shock:
ulrih 24.03.2010 18:55
Сообщение от smp1111 (Сообщение 42888)
ВЫБИРАЮ КУЗОВ И ПОЯВЛЯЕТЬСЯ СООБЩЕНИЕ
:THE SYSTEM CANNOT LOCATE THE OBJECT SPECIFIED
LINE:0
:help:КТО ЗНАЕТ КАК ВЫЛЕЧИТЬ?
NUFLIN 24.03.2010 19:14
Сообщение от ulrih (Сообщение 43026)
LINE:0
В архиве лежат папки на кузова - разархивируй вместе с Ордером в одну папку.:wave:
вова 1951 24.03.2010 19:26
Вадим !:wave: Твой калькулятор вырос в миниЭВМ:thumbup:
ulrih 24.03.2010 20:09
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 43027)
:thumbup:ИЗВИНИ ЗАТОРМОЗИЛ!
В DIS44 RUS ЕСТЬ СТАРЫЕ НА АВТО РУССКОМ Е30 34 36,ВСЕ МОТОРЫ ДИЗЕЛЬ-БЕНЗИН И ПОЧТИ ВСЕ БЛОКИ КРОМЕ АКПП,НАДО ТОЛЬКО СОЕДИНИТЬСЯ С ПАПКОЙ В DIS BST1 ИЗ НЕЁ ВСЁ УДАЛИТЬ И ЗАКАЧАТЬ ИЗ DATA WORK (DOCS TESTRUS>IDIES):wave:
NUFLIN 24.03.2010 20:34
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 43030)
Он не мой:mad: просто честно спернутый откуда-то:biggrin1:
Ну что поделаешь - графический интерфейс удобнее шестнадцатиричных вычислений "врукопашную"; да и базируется он на тех же *.ZST файлах - все честно, никакой отсебятины!:tongue:
ulrih 28.03.2010 21:20
help
ХОЧУ НА Е34 ОТКЛЮЧИТЬ ПОДУШКУ ПАССАЖИРА,ПОПРОБОВАЛ В :ORDER 0.4
ЗАБИЛ В Е 36 :SA 0000402000000С00 ,УБРАЛ 0243 И ПОЛУЧИЛОСЬ :0000400000000С00Q МОЖНО ПОЛОГАТЬСЯ НА ЭТИ ДАННЫЕ?
А МОЖЕТ НЕ НАДО УДАЛЯТЬ 0243,А ДОБАВИТЬ 1243? И ПОЛУЧИМ 0000412000000С00Х
КАК ПРАВИЛЬНО?:help:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
