-   -   калибровка LWS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kalibrovka-lws-10053/)
Vani444 22.12.2010 19:56
калибровка LWS
подскажите, как откалибровать датчик положения руля с помощью ДИСа (или ИНПА) на е39?
вова 1951 22.12.2010 20:01
Сообщение от Vani444 (Сообщение 89697)
INPA-F9(спецфункции)-калибровка LWS.А там усё понятно.
Vani444 22.12.2010 21:44
Вложений: 1
Володь, а где тут датчик найти?:confused::help:
тугарин 22.12.2010 22:15
Вложений: 1
GUNhed в свое время на другом форуме выкладывал:thumbup:
идем в папку C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT, там редактируем файл SONDER.ENG (если инпа на английском, если на немецком то SONDER.GER)
добавляем в самом конце:
ENTRY=,,
ENTRY=,,
ENTRY=lws_abgl,Steering Angle Adjustment,
и сохраняем.
далее в папку C:\EC-APPS\INPA\SGDAT сохраняем 2 файла из атачмента.
жмем F9 выбираем выделенное красным
Vani444 23.12.2010 20:36
Вложений: 2
народ выручайте:help: после попытки откалибровать датчик пол. руля,в ходе этого процесса вылезла ошибка,вобщем ничего не вышло...Зато теперь проблема появилась, в ИНПЕ при попытке войти в какой нибудь блок вылазит 2-е ошибки:shock:
до попытки калибровки, ИНПА полностью все блоки читала:confused:
Vani444 23.12.2010 20:39
Вложений: 1
и в НЦС тоже ничего неможет считать ни с IKE, ни с KMB, ни с EWS
тоже выдаёт ошибку:confused:
NUFLIN 23.12.2010 20:55
Накуролесил с софтом... переставляй заново...:shock:
Vani444 23.12.2010 21:01
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 89930)
переставил полностью заново софт,проблема осталась:shock::confused:
Vani444 24.12.2010 22:37
всё разобрался, оказывается проводок в 20-пиновом переходнике отвалился,просто совпадение получилось:biggrin::dance:
NUFLIN 25.12.2010 10:43
Сообщение от Vani444 (Сообщение 90097)
:facepalm: Напугал...:biggrin1:
А почему не пробовал без переходника? проблемы с пациентами?:eek:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
