калининград
Старый 12.01.2011, 09:51 #11
Banned
Сообщение от kvazo Посмотреть сообщение
вот мой шнурок
че то печатной платы не видать, это от чего кабель, от "бобра" или от инпы?
"бобер" - какой версии?
K13A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 10:10 #12
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Блин мужики , вторая серия пошла
Ну там-же не только ОБД
Тип файла: pdf BMWrazem.pdf (138.4 Кб, 11 просмотров)
kvazo (12.01.2011)
Старый 12.01.2011, 12:39 #13
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
так вот самое интересное, что проводами например дома к своему ike я подключаюсь (читаю - пишу).
По поводу адаптера я уверен т.к. дорестайлы я читал все. А OBD2 подключал только провалами отдельные блоки и было видно.
Мне кажется на той машине оборван 8 пин или это чудо под названием Калининград
kvazo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 12:58 #14
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Не важно как подключать - главное чтобы была цепь
А проблема у тов. топикстартера скорее всего в переходнике ОБД-АДС ( один пин не задействован) это на ИНПА , а БОБЁР просто элементарно не настроен или не работает .. на форуме уже подробно разбирали эти траблы.. в ряде случаев помогает запуск перед бобром аськи или эдиабаса.. ( у меня бобёр 1.36 работает с эдиабасом на ноуте через эмулятор ком-порта, на железном компе работает и без эдибаса)
Зы: А с калининградскими машинами никогда проблем не было....
Последний раз редактировалось Mik78; 12.01.2011 в 12:59.
Старый 12.01.2011, 14:28 #15
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
ну как бы мне вам объяснить.
инпа - блок имеет два разъема, вход и выход.
В комплекте есть два шнурка (обд и круглый)
Эти шнурки имеют одинаковый раз ем подключения.
При подключение круглого к машине, проблем не возникает не с инпой не с бобром.(разобрал шнурок и увидел три провода подключенные таким способом[Только для зарегистрированных...])
При подключение плоского обд разьема, то читаеться только двигатель(разобрал шнурок и увидел три провода подключенные таким способом[Только для зарегистрированных...])
Следовательно если читает всЁ круглый разьем, значит адаптер инпа +сканер работает,
а если читаеться плоским обд двигатель то шнурок рабочий (в плане обрыва и пробоя, а линия 7 и 8 спаяны и висят на одном проводе, питание тоже кажет)
Последний раз редактировалось kvazo; 12.01.2011 в 14:30.
Старый 12.01.2011, 14:36 #16
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Если в машине установлены два разъёма ОБД и круглый , то полноценная диагноза будет только с круглого, в случае если только ОБД то на нём будет вся диагноза
Старый 12.01.2011, 14:40 #17
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
я имел в виду, что машины с круглым разьемом читаются 5 из 5 машин
а с плоским разьемом только одна машина, поэтому я в замешательстве.
Может в машине косяк, а может и нет.
А если я напрямую к линию с приборки возьму?
Старый 12.01.2011, 14:50 #18
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Дык я же тебе уже написал- если не читается с ОБД то значит есть круглый разъём , если же только ОБД и с него не читается , то значит К-линия посажена... часто ДСК садит диагнозу..
Старый 12.01.2011, 14:57 #19
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
прошу еще раз прощения там нет круглого разьема.
К-линия посажена (я правельно понел что она замкнута или ?????)
Тупой вопрос еще в голове крутиться ДСК садит диагнозу....?
Старый 12.01.2011, 15:05 #20
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Диагностическая линия имеет параллельную схему включения модулей, соответственно любой модуль системы может "просадить" линию , замкнуть накоротко или гнать помеху... лечится последовательным отключением модулей и проверкой провода линии на замыкание(не важно на плюс или массу) .... просто скинь разъём с блока DSC , и попробуй прочитать блоки....
калининград & германия lucefer-666 Выбираем БМВ 21 08.08.2010 19:29
Калининград с вами ! Привет ! Sanchella Добро пожаловать! 1 09.11.2009 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
