Катализаторы, лямбды
Старый 10.05.2011, 13:36 #1
Аватар для OlegCh
Авто: BMW e46
По умолчанию Катализаторы, лямбды
Почитал ошибки с блока двигателя. Точно знаю, что один раз блок прошивали.
Авто: BMW e46, JM83915
Итак вот такие ошибки в блоке:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 05/10/11 11:56:24
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 3 errors in error memory !
79 avtivate Lambda probe heating after KAT Bank 1
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 704.00 1/min
load 81.71 mg/Hub
lambda probe voltage after cat probe Ban 0.42 V
temperature cooling water 93.00 Grad C
appear before (rel.) 55.80 h
Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 4F 74 01 28 16 0F 55 BC 34 1F
215 Signal Lambda probe after-Kat Bank 1 not any Signal
Error frequency : 73
Engine speed 2784.00 1/min
load 38.13 mg/Hub
temperature cooling water 90.00 Grad C
appear before (rel.) 55.40 h
CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: D7 B4 49 28 57 07 B8 55 34 23
216 Signal Lambda probe after-Kat Bank 2 not any Signal
Error frequency : 5
Engine speed 2976.00 1/min
load 38.13 mg/Hub
lambda probe voltage after cat probe Ban 0.48 V
appear before (rel.) 51.00 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: D8 B4 05 28 5D 07 BC 5F 34 4F
И вот такие данные об активности лямбды:
Подскажите, что это? У меня отключена одна лямбда, а вторая работает? Что делать?
Будущее зависит от тебя!
Последний раз редактировалось OlegCh; 10.05.2011 в 13:37.
OlegCh вне форума
Старый 10.05.2011, 18:00 #2
Аватар для OlegCh
Авто: BMW e46
Поможите!
OlegCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 18:48 #3
Сказал спасибо: 13
...а у тебя чек горит ??))
Последний раз редактировалось zass; 10.05.2011 в 18:51.
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
OlegCh (11.05.2011)
Старый 11.05.2011, 08:18 #4
Аватар для OlegCh
Авто: BMW e46
Чек не горит.
На тесте приборки все исправно работает.
Ошибки 215 и 216 мне более или менее понятны. У меня 4 лямбды (движок M52TU).
Лямбды скорей всего послекатализаторные умерли. Прошивка у меня значится как подготовка под евро 3, но работает как евро 2, то есть на двух лямбдах.
А больше всего интересна ошибка 79 - что это?
Последний раз редактировалось OlegCh; 11.05.2011 в 08:21.
Старый 11.05.2011, 09:43 #5
номер програм. эбу можешь написать?
cc300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 19:14 #6
Аватар для OlegCh
Авто: BMW e46
Номер блока ЭБУ.
И для общего развития: что же всё-таки за цифра в строке Number SG-Prog? Что она нам дает?
Вот, что выдает INPA:
Последний раз редактировалось OlegCh; 11.05.2011 в 19:16.
Старый 11.05.2011, 19:22 #7
Сказал спасибо: 13
..."прошивали".. пару раз ..)
OlegCh (12.05.2011)
Старый 12.05.2011, 07:44 #8
Аватар для OlegCh
Авто: BMW e46
А что значит надпись: "date of production"
Это дата последнего действия по перепрошивке или дата изготовления самой прошивки?
Старый 12.05.2011, 10:13 #9
либо меняй зонды либо программируй на без. кат.
Старый 13.05.2011, 08:25 #10
Аватар для OlegCh
Авто: BMW e46
Сообщение от cc300 Посмотреть сообщение
Хех.. новичок. Вариант неверный.
______________
Жду подсказки по поводу 79-ой ошибки.
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Как закодировать моторник под две лямбды? tronik Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 14.04.2011 20:14
катализаторы Rubeus Ремонт и эксплуатация BMW 8 29.01.2010 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
