Описание темы:Вопрос по кодированию и не только
Китайский ключ и комфортные опции e53
Старый 08.07.2018, 15:00 #1
Icon5 Китайский ключ и комфортные опции e53
Всем привет.
Буков будет много, спасибо всем осилившим и отозвавшимся
Итак, есть е53, рест, амер м54.
С покупки был 1 ключ. Заказал на али выкидушку - [Только для зарегистрированных...]
Инициализировал согласно вдсу (вставил, повернул, вынул, зажал итд), сразу следом родной, чтобы не отвалился.
Выкидушка стала открывать и закрывать кнопками цз.
С помощью АК90 прописал ключ в ews. Там был прописан 1 ключ (№3), №1,2 и 4 были заблокированы. Снял блокировку с них, новую выкидушку прописал под номером 2, родной оставил третьим. Врядли это играет роль, но на всякий...
А теперь о проблеме:
На новом ключе не работают комфортные дистанционные открытия и закрытия окон, не включается паника.
С родного ключа при зажатии кнопки сначала происходит блокировка цз потом начинают закрываться окна.
С китайца при коротком нажатии блокирует двери, а при длительном даже не закрывает цз, не то что закрытие окон. Будто ему плевать на долгие нажатия и он их просто игнорирует, НО инициализация же делалась через долгое нажатие кнопки открывания.
Со старого ключа всё работает.
Можно было бы подумать, что дело в ключе. Но несколько человек с такими же ключами от этого продавца написали, что у них комфорт работает. Один человек написал, что не работал комфорт, пока не отключил бобром память ключей.
Попробовал сделать то же - отключил память ключей НЦСом. Теперь при длительном нажатии китаец стал как и родной сначала блочить ЦЗ, но вот дальше всё так же ничего - закрытие окон не происходит, паника не включается итд.
Была мысль о батарейке, но ключ исправно дотягивается с 8 этажа (больше 20ти метров).
Подозреваю, что это вопрос кодирования...только вот куда смотреть - ума не приложу
Может будут у кого-нибудь мысли/соображения/догадки.
На всякий случай трц с моего gm3, может за что-нибудь глаз зацепится:
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
DWA
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
PANIK_MODUS
aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
NEIGUNGSGEBER
aktiv
ALARM_AKUSTISCH
dauerton
HECKKLAPPE_ENTSICHERN
aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
lang
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG
nicht_aktiv
SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG
nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
nicht_aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
GLASDACH
nicht_aktiv
IR_FERNBEDIENUNG_BF
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
aktiv
LENKSAEULENMEMORY
nicht_aktiv
PM_SCHIEBEHEBEDACH
nicht_aktiv
PM_SITZMEMORY
aktiv
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER
nicht_aktiv
QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF
eeprom
SCA_HECKKLAPPE
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
aktiv
SERVOTRONIK
nicht_aktiv
SERVOTRONIK_KENNLINIE
e39_kennlinie_01
SPIEGELEINKLAPPEN
aktiv
SPIEGELHEIZUNG
aktiv
SPIEGELMEMORY
nicht_aktiv
TUERKONTAKT_LOGIK
offen
TUERKONTAKT_VORN
an_pm
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_BF_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_HI
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_HECKSCHEIBE
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
aktiv
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
3_sec
WISCHERPOTI
nicht_aktiv
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
ABKLAPPSTELLUNG
nicht_aktiv
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH
nicht_aktiv
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_2
codierung_erfolgt
DWA_QUITTIERUNG
aktiv
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK
aktiv
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH
nicht_aktiv
ENTSICHERN_CENTERLOCK
aktiv
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS
aktiv
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
HYDRAUL_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
IB_EIN_HK_AUF
aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
K_BUS_FB_SPERREN
aktiv
KEY_MEMORY
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
NOTSTROMSIRENE
aktiv
PM_SCHALTERBLOCK_FOND
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
SERVO_KENNL_GESCHW
e53_kennlinie_01
SERVO_KENNL_STROM
e53_kennlinie_01
SONDERFHZG_MIT_WSA
nicht_aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S
aktiv
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
aktiv
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT
aktiv
ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK
nicht_aktiv
AUTO_ZV_DISABLE
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
aktiv
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
20_km/h
ZV_BEDIENST_BT_DISABLE
aktiv
BAUREIHE_A
aktiv
BAUREIHE_B
aktiv
BAUREIHE_C
nicht_aktiv
CRASH_DISABLE_HECKKL_10S
aktiv
DEB_TIME_CS_0
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_1
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_2
aktiv
DEB_TIME_CS_3
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_4
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_5
aktiv
DEB_TIME_CS_6
aktiv
DEB_TIME_CS_7
nicht_aktiv
DWAH_PIN_C17
nicht_aktiv
FS_UNLOCK_300MS_P_BUS
aktiv
HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC
nicht_aktiv
IB_CRASH_ON_0_KMH
aktiv
IB_POWER_CONF_0
nicht_aktiv
IB_POWER_CONF_1
aktiv
IB_POWER_CONF_2
aktiv
IB_POWER_CONF_3
aktiv
IB_POWER_CONF_4
nicht_aktiv
IB_POWER_CONF_5
aktiv
IB_POWER_CONF_6
aktiv
IB_POWER_CONF_7
aktiv
K_BUS_FS_UNLOCK_300MS
aktiv
OEH_POWER_CONF_0
nicht_aktiv
OEH_POWER_CONF_1
aktiv
OEH_POWER_CONF_2
aktiv
OEH_POWER_CONF_3
aktiv
OEH_POWER_CONF_4
nicht_aktiv
OEH_POWER_CONF_5
aktiv
OEH_POWER_CONF_6
aktiv
OEH_POWER_CONF_7
aktiv
OPT_ENTRY_HELP
aktiv
PASSIVES_DWA_HORN
nicht_aktiv
RDC_ALARM_VIA_HFK
nicht_aktiv
RDC_ALARM_VIA_KBUS
nicht_aktiv
SPZ_PROG
aktiv
SRA_L322_RELAY
nicht_aktiv
VA_2
aktiv
ZV_AGGREGATE_TYP
aktiv
Последний раз редактировалось tosiro; 08.07.2018 в 15:06.
tosiro вне форума
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
