-   -   Климат Е38 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/klimat-e38-17721/)
Vanya211 19.02.2012 16:16
я так понимаю он находится где регулировка температуры в салоне, есть щели за ними, если да, то перед запуском авто что-то там крутится шум (трещит) идет оттуда. но этот шум потом пропадает.
sas 29.02.2012 15:17
Сообщение от vladimir033 (Сообщение 172644)
вентилятор забора на датчик температуры в блоке климата крутицца? если нет, то климатика думает что в салоне уже жарко и тупо делает свежесть. там пыли скапливаецца с годами ужос и вэдэшки капнуть на ось не повредит
Вскрыл прочистил - пыль была, но не очень много.Обнаружилась новая странность. Парой начинает дуть на стекло на кнопки управления не реагирует, то есть воздух в ноги не направить. И еще, парой на стекло жарит, а в ноги прохладный воздух идет.
Я так понимаю, что проблема скорее всего с блоком климата. Блок это и есть тот на котором кнопки управления? Там больше никакого блока нет, где нить под бардачком или еще где?
Сижу думаю, стоит ли заказывать с **** - закажу а ничего не изменится! Он насколько я знаю не ремонтируется и не перешивается? :confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
