-   -   KMBI e53 3d 2004 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kmbi-e53-3d-2004-a-32787/)
Максим Б 26.01.2015 10:02
KMBI e53 3d 2004
Всем привет, нужен "оригинальный набор" кодировок на e53 9/2004 3.0d. Кто может выложите, пожалуста, файл из ncs с родными кодировками, или скан с бобра. Проблема с кодировками can, при завдке машины появляются ошибки по кану, при работающей машине после стирания ошибки не появляются, если перезапустить снова появляются.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Krilov 26.01.2015 10:38
А причем тут кодировки ? И если уж есть подозрения на кодировку приборки, то что мешает кодирнуть кимби по ZCS, что бы их развеять ?
Максим Б 26.01.2015 11:52
Ничего не мешает, мне для сравнения надо
NUFLIN 26.01.2015 22:34
Сообщение от Максим Б (Сообщение 356718)
Прочитай внимательно - КАК общаются системы, и "сравнивать" ничего не потребуется... тем более DIS у тебя есть, Рейнголд найти - только ленивый не сможет :ph34r:
Максим Б 27.01.2015 00:13
Вадим, в другой ветке писал, что дис не делает этот тест-блок, начинаю и появляется только левое пустое окно, правое не загружается совсем, правая стрелка не активна и все, дальше ничего. Райнгольд так же как и дис пишет только" ошибку идентификации can", потом предлагает в ручную выбрать приборку, а после выбора пишет, что в накопителе ошибки не найдены. Сломал себе всю голову уже, и ВДС и ТИС читаю, уже не знаю по какому разу, на днях снова с тестером полезу смотреть шину и питание, может что не доглядел...
NUFLIN 27.01.2015 01:16
Сообщение от Максим Б (Сообщение 356782)
Оригинальная программа (без виртуалок, эмуляторов и прочей фигни) работала корректней, согласен...
"ASC на е53" - вот этот момент испортил позитив от твоей сборки напрочь :biggrin:
Вариант: читаешь о системе, шинах и функционировании в ДИСе, ошибки читаешь ИНПОЙ, всё совмещаешь в голове - вуаля: есть решение проблемы, ну или хотя бы виновник определится :rolleyes:
voodoo5 27.01.2015 19:20
на е53 - нету ASC - на седанах есть
приборка от е39???
если так то делай выводы - хотя могу ошибаться
Максим Б 28.01.2015 09:48
Привет. Если убрать галку asc по Кан, то на приборке не загорается 4x4, при нажатии на кнопку dsc. Мне кажется, что тут или Блок dsc померает, или масса херовая где то, т.к. иногда после заводки отваливается Блок dsc , Т.е. не выходит на связь с диагностикой, но работает при этом. В каких блоках на е 53 стоят согласующие резисторы? В wds расплывчато как то написано- в DSC и IKE или DDE.Приборка родная, но ни одна диагностика ее не идентифицирует, сейчас курю тему по кодированию на другом форуме, там засада какая-то, с записью zcs.
Максим Б 16.02.2015 14:21
С этой проблемой не разобрался, но есть мысли о неправильном подключении блэкбага, т.к. ошибки появляются тогда, когда долго не находит метку и лампочка треугольник гаснет только после нахождения метки.
Максим Б 16.02.2015 14:27
Возник другой вопрос, убрал штатный 16/9 теперь пытаюсь закодировать приборку на управление бортовым компьютером с кнопки на переключателе поворотов. Но нкс ругается - синтаксическая ошибка 1043 и файл kmbi_e38.c12. NCS Dummy дает возможность изменить параметр, а в NCS с этим параметром не кодирует. Помогите сделать, пожалуста
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
