| | #222 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.03.2014
Сказал спасибо: 12
| | #223 |
Сказал спасибо: 12
отключил датчик расхода воздуха, потом включил и стал его проверять ДИСОМ, напряжение вместо пределов от 0.6 -1.1 выдаёт 0.57-0.58, пишет возможен подсос, вариантов нет буду искать дым машину,т.к в ручную посмотрел уже всё...
| | #225 |
Сказал спасибо: 12
Откуда: Моск. обл Авто: х5 е 53 | я понял...кто нибудь делал дым машину при помощи сухого льда? дел 5 сек, кусочек льда и немного воды, вот вам и дым, не вредно будет для машины? там же холод идёт...
Последний раз редактировалось дирден; 24.07.2015 в 10:15. |
| | #226 |
Сказал спасибо: 12
смастерил дым машинку с участием сигарет ( дымит классно)...я так понимаю, что при пуске дыма, надо нажать педаль газа, чтоб заслонка открылась? кто проверял дымом проконсультируйте...хотя при отключенном зажигании она у меня и так открыта, при запуске двигателя 0 на холостом.
Последний раз редактировалось дирден; 24.07.2015 в 14:05. |
| | #227 |
Сказал спасибо: 12
Нужен срочный ответ!!! Загнал дым в систему - выходит через маслозаливную крышку. Должно такое быть или прокладку крышки менять или крышку???
Последний раз редактировалось дирден; 25.07.2015 в 12:35. |
| | #228 |
| Новичок Регистрация: 22.06.2011
Откуда: Москва Авто: bmw | для начала попробуй перевернуть прокладку под крышкой(если речь конечно о крышке маслозаливной горловины) а вообще она должна быть герметична!
| | #230 |
Сказал спасибо: 12
Откуда: Моск. обл Авто: х5 е 53 | спасибо, что отликнулся, правда я уже решил всё, но честно спасибо!!! У меня крышка немного другая и там есть клапан и 12 отверстий по кругу внутри, это предыдущий хозяин ставил, поэтому я не в курсе, что за байда такая, но красиво, короче клапан накрылся и пошёл засос воздуха, я вырезал плотную резинку и поставил, закрыв все дырочки...всё ок!!!
Последний раз редактировалось дирден; 25.07.2015 в 16:25. |
| Ошибки по модулям | istekanov | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 15.07.2014 00:46 |
| Ошибки после прошивки | kolbasnoi | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 01.04.2014 17:25 |
| 3 ошибки BMW e65 2004 | anrrrrr | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 24.11.2013 14:18 |
| Ошибки INPA | VitaBMW | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 15.08.2013 13:06 |
| Ошибки 5723, 2849, 274E, 2749 | shaman04rus | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 07.07.2013 18:25 |
