код ошибки
Like Tree1Likes
Старый 25.07.2015, 14:14 #1
Сообщение от дирден Посмотреть сообщение
Нужен срочный ответ!!! Загнал дым в систему - выходит через маслозаливную крышку. Должно такое быть или прокладку крышки менять или крышку???
для начала попробуй перевернуть прокладку под крышкой(если речь конечно о крышке маслозаливной горловины) а вообще она должна быть герметична!
alvlad likes this.
ZEROxFLASH вне форума
Старый 25.07.2015, 16:00 #2
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию код ошибки
Сообщение от ZEROxFLASH Посмотреть сообщение
спасибо, что отликнулся, правда я уже решил всё, но честно спасибо!!! У меня крышка немного другая и там есть клапан и 12 отверстий по кругу внутри, это предыдущий хозяин ставил, поэтому я не в курсе, что за байда такая, но красиво, короче клапан накрылся и пошёл засос воздуха, я вырезал плотную резинку и поставил, закрыв все дырочки...всё ок!!!
Последний раз редактировалось дирден; 25.07.2015 в 16:25.
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 15:51 #3
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
Да, я на n46 перевернул - перестало сопливить, плюсую.
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 16:08 #4
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Форумчане, тема подошла к своему финалу, дымом обнаружил подсос через крышку горловины для залива масла, проблему устранил...
подключил задние лямбды, сбросил адаптации и вот результат работы на лицо, одна фотка с подсосом, вторая уже после устранение проблемы...расход воздуха 13.7 -14, короче всё отлично, но зато почистил все датчики, и вообще провёл полную проверку подкапотного пространства 2 недели мучений и вуаля всем удачи и спасибо за участие!!!
Последний раз редактировалось дирден; 25.07.2015 в 16:16.
Старый 25.07.2015, 18:08 #5
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
вот скрины с моего двигателя ,как обещал ,сравнишь , может пригодится.
Изображения
Тип файла: jpg 35.jpg (336.7 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 36.jpg (312.4 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 38.jpg (312.4 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 40.jpg (323.9 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (66.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (60.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 14.jpg (64.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 15.jpg (61.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 16.jpg (57.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 17.jpg (51.2 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось ice1k; 25.07.2015 в 18:25.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ice1k за это сообщение:
дирден (25.07.2015)
Старый 25.07.2015, 19:00 #6
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
спасибо огромное! разберусь с программой кодировки,обязательно закачаю прошивку, как у тебя...у меня почему то не перекидываются папки с кузовами, а т.к с компом я на вы, то надо искать человека...сейчас хочу разобраться с вопросом по кодировки приборки, чтоб эта ошибка ушла навсегда, год она не выскакивала, а тут выскочила и всё...и с головным устройством разобраться, у меня его ни ДИС ни ИНПА совсем не видят, пишут, что блоки не отвечают, т.к голова не родная, даже не знаю, что делать...а в остальном машинка заработала ровненько...
Последний раз редактировалось дирден; 25.07.2015 в 19:01.
Старый 25.07.2015, 22:10 #7
рад что у тебя все получилось ) а кричал ведь очень сильно что нет подсосов еще и с крышкой какой-то хитро-мудрой
ZEROxFLASH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 22:31 #8
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Да уж...крышка реально прикольная, большая, хромированная, на неё ни за что бы не подумал, садится плотно, даже закручивать тяжело, а клапан расчитан был при избыточном давлении, если возникнет стравливать его через это море дырочек, а он сдох и стал работать на обе стороны, т.е и воздух всасывать...я дым запустил, а он как попёр из под крышки...последнее сомнение рассеял ДИС проверкой датчика воздуха, когда напряжение показал заниженное т.е датчик рабочий, но сходит с ума из-за подсоса, вот и стал мастерить машинку для дыма...хорошо датчик новый не взял и тебе огромное спасибо, что убедил в этом...
Старый 26.07.2015, 00:59 #9
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Ну вот ! А то всё нет подсоса и нет подсоса. Рад что ты разобрался !
Старый 26.07.2015, 10:07 #10
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Спасибо!!! Да уж, век- живи, век- учись...
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
Ошибки после прошивки kolbasnoi Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 01.04.2014 17:25
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Ошибки 5723, 2849, 274E, 2749 shaman04rus Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.07.2013 18:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
