код ошибки
Like Tree1Likes
Старый 11.07.2015, 13:38 #81
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию код ошибки
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
В дисе ,выбор функций,дополнительные функции,двигатель ,эбу,сброс вариантов. Пишу по памяти ,могу ошибится ,но что то подобное.
СПАСИБО!!! Моя прошивка точно требует этой работы? И прошивка реальна такая, как Жека сказал? А то он замолчал... Активация потом ничего не требуется? Сейчас поеду в аэропорт, а завтра если всё так, то займусь...
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 14:01 #82
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Я с телефона,картинки не могу твои разглядеть ,какой номер запрогромированного эбу? У тебя же м54 3,0 ? Там три прошивки которые без еобд,евро 2 и евро 0 в себе содержат ,последнии цифры 144 ,390 и 648 если не ошибаюсь.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 18:56 #83
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
вот посмотрел точно 757144 Для автомобилей с
Набор данных без EOBD
у меня вот такая прошита 7560390 Для автомобилей с
Настройка на высокую скорость
и
Набор данных без EOBD 7560498 точно такая же как моя но до 2004 года ,моя с 2004 по 2006 ,тоесть посвежее , твоя 757144 до 2004 года и без настройки на высокую скорость ,самая оптимальная прошивка для тебя 7560390 и отключить задние лямды
Старый 11.07.2015, 19:20 #84
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от дирден Посмотреть сообщение
Ни кто, ни чего не требует. Да именно такая, сам делал не раз. Работа знаете ли... А чего именно ты хочешь добиться ?
Старый 11.07.2015, 21:19 #85
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
и
приехал из домодедово и сразу даю ответ...
кодировочные данные:
дата производства 01.02.12.
изменённый индекс DA
номер программы 7575145
оффициальный номер 7503718
номер сборки7575144
вариант выхлопа CAT
номер SG: 2
машина 2005 года М54 3лi
с этой прошивкой надо задние лямбды отключать по алгоритму, как ты написал по ДИС?
Последний раз редактировалось дирден; 11.07.2015 в 21:40.
Старый 11.07.2015, 21:31 #86
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
я же говорю, что есть ошибки, что не правильная смесь, очень обеднённая и выходит за пределы допуска, лямбды задние отключал, машина трясётся, но не сильно...вот и вопрос...мне надо отключать задние лямбды или нет? адаптацию проводил, но тряска не пропала при отключенных, ошибка смеси висит всё равно,что есть моя прошивка и что мне сделать для ровной работы авто?...обороты стали 700, уменьшить их не получается, раньше были 620-50, коррекция топлива по горшкам разбросана от 02 до почти 3, как выровнить? раз уж в этом понимаешь, то объясни плиз...если через ДИС, то по подробней ,если инпой, то тоже...я бы и сам всё делал, но мануала по работе с этими программами и алгоритмом действий найти сложновато...
Последний раз редактировалось дирден; 11.07.2015 в 21:36.
Старый 11.07.2015, 21:52 #87
Авто: ВАЗ 21140
Подсос воздуха ищи, и хватит машине мозги пудрить.
Старый 11.07.2015, 21:59 #88
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
этот вариант рассматривался и вчера перетряхнул все патрубки, нет подсоса...осенью менял абсолютно все патрубки под капотом, так. как менял прокладки ДВС и сам КВГ...вчера всё перепроверил...нет подсоса, новое всё и поставлено с дотошностью...
Старый 11.07.2015, 22:15 #89
Авто: ВАЗ 21140
Это как с инопланетянами : если вы их не видите и это не значит что их нет ! Кстати бедная смесь бывает из-за слабого давления топлива, или датчик кислородный не плотно закручен, или расходомер врёт, или бензин сильно разбадяжен, или кольца под форсунками пересохли. И это только самые распространенные причины ошибки "бедная смесь". И в твоём случае внимание заострить нужно на докатовых датчиках.
Последний раз редактировалось zheka1983; 11.07.2015 в 22:18.
Старый 11.07.2015, 22:31 #90
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
то есть вот эти??? ты же говоришь с этой прошивкой можно все лямбды отключать...мне их отключить? лямбды рабочие все, проверял дисом по выдаваемому напряжению, как в инструкции...
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
Ошибки после прошивки kolbasnoi Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 01.04.2014 17:25
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Ошибки 5723, 2849, 274E, 2749 shaman04rus Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.07.2013 18:25
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
