Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 01.09.2011
Друзья, подскажите, как закодировать 540-й Круиз на E60? На приборке ползунка нет, ручку установил. Обновил FA c 540 в CAS, в LMA не обновил. Потом изменил в KOMBI TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER wert_01 на wert_02. Не работает! 1. В форумах накопал, что якобы помимо KOMBI нужно кодировать SZL и DSC и даже DDE? Правда? 2. Еще есть мнение, что нужно сначала закодировать KOMBI, потом добавлять опцию 540 в FA и кодировать CAS и LMA? 3. Когда здесь на форуме говорят - "надо ехать и перепрошивать всю машину" - имеют в виду добавление 540 в FA и запись нового FA во все блоки, содержащие FA? 4. Также есть мнение, что для бесползунковой приборки нужно сначала какую-то команду выполнить с помощью Tool32. Можете ответить по пунктам, те, у кого реально получилось правильно закодировать? Спасибо большое. |
![]() | #2 | |
Участник тусовки Регистрация: 28.05.2012
Поблагодарили 46 раз(а) в 46 сообщениях
![]() | #3 | |
Новичок Регистрация: 05.07.2012
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
![]() | #5 |
Новичок Регистрация: 14.07.2014
Приборка без ползунка круиза. Купил переключатель круиза, поставил. Добавил опцию $544 в CAS и LMA. Закодировал по очереди ВСЕ блоки авто пустым man файлом, кроме MASK и MULF (выдает ошибку при кодировании). Итог - не работает. Заменил опцию $544 на $540. Так же обнулил все блоки - выдал ошибку на борт компьютере Cruise control fault. Почитал рейнголдом: 1) 00CDAD сообщение (запрос момента на колесе, трансмиссия, 0xBF) с ошибкой, получатель DME, передатчик DSC / LDM 2) 00CF2B сообщение от управления продольной динамикой отсутствует, получатель EGS, передатчик GWS / LDM. Глянул блок EHB3 (DSC), а там настройки чудные какие-то, не под круиз. Например, максимальная скорость круиза 0 км/ч. Ну я поправил как смог - не работает. Как заставить работать? |
![]() | #7 |
Ошибки 00CDAD и 00CF2B поборол сбросом коррекций и вариантов в коробке и двигателе. На данный момент имеем следующее: 1) автомобиль e60 рестайл 2) приборка без ползунка 2) рычаг круиза установлен и имеет связь с SZL, все переключения блок видит 3) добавлена опция $540 в CAS и LMA 4) блоки сброшены по дефолту 5) не работает Аналогичная ситуация была у человека с другого форума, который уже больше года оффлайн. Вот что он писал "Самое главное - долго мучались с программированием несколько человек. Нюанс следующий (со слов финального мастера и сделавшего как надо) - щиток без ползунка надо закодировать как будто там есть ползунок и ТОЛЬКО после этого вписывать опцию круиза" Вот параметры моих блоков DSC KOMBI SZL Куда копать? Есть мысли? Последний раз редактировалось ApaKyJI; 22.03.2016 в 00:28. |
![]() | #8 |
Пробовал и $544 залить - ноль. Попробовал через тул32 ковырять приборку - ноль. Видимо, у меня физически ползунка и из-за этого круиз не работает. Что делать? Вот что я вытащил со своей приборки через тул32 8D 40 01 00 A0 00 18 01 90 01 08 02 26 01 36 14 98 22 FB 30 5D 3F F8 Поменял это на 8C 40 01 00 A0 00 18 01 90 01 08 02 26 01 36 14 98 22 FB 30 5D 3F F9 Последний раз редактировалось ApaKyJI; 22.03.2016 в 03:54. |
![]() | #9 | |
в конце ноль говорит об отключенном ползунке это гуд, меняем его на 1, получаем 11111001=F9 пока у тебя всё верно теперь собираем обратно последовательность 0101010100000000000000000017000000000131008D400100A000180190010802260136149822FB305D3FF9 и отправляем её на расчет контрольной суммы c_checksumme argument 0101010100000000000000000017000000000131008D400100A000180190010802260136149822FB305D3FF9 data V полученный результат кидаем на c_c_schreiben сбрасываем приборку sg_reset_ohne_uhr_datum проверяем что всё в наличии FA 540 MASK CRUISE_CTRL aktiv KOMBI TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER wert_02 SZL GESCHWINDIGKEITSREGLER aktiv у меня всё завелось, ходовые испытания успешны, рейнгольд не ругается. Ну лампочку дохлую нашел до кучи :) вот мои строчки оригинал 01010101000000000000000000170000000001310089400100A000180190010802260136149822FB305D3FFC03 заменен бит ползунка 01010101000000000000000000170000000001310089400100A000180190010802260136149822FB305D3FFD03 посчитана кс 01010101000000000000000000170000000001310088400100A000180190010802260136149822FB305D3FFD03 | |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Cheel за сообщение: |
![]() | #10 |
В школе на уроках информатики спал, видимо. Контрольными суммами, двоичным исчислением и тд знаком очень плохо. Вопрос решился заливкой кода через nettodat, так как постоянно приборка ругалась на кодировочные данные производителя. B 00310100,0010,FF,40,01,00,A0,00,18,01,90,01,08,02, 26,01,36,14 B 00310110,0007,98,22,FB,30,5D,3F, F9 Залил это через NCS в приборку, контрольную сумму она сама там посчитала как ей надо и все заработало: круиз работает как надо. Правда ползунок на приборке так и не появился, да и не надо сильно. Помог мне во всем этом MrPerfekt. За что ему огромнейшее спасибо. Да и как помог... Все он и сделал, я лишь на кнопочки нажимал под его чутким руководством. Последний раз редактировалось ApaKyJI; 24.03.2016 в 12:55. |
Сказал Спасибо ApaKyJI за это сообщение: | denis fedorov 2001 (21.10.2017) |
