А разве провод от датчика прозвонить возможно? Датчики другого типа, и по замеру сопротивления их нельзя померить... Правый передний датчик я менял, поставил исправный с левой стороны. На левую сторону поставили новый с разбора, показало ошибку, потом поменяли, опять показало ошибку (25-й пост). Поездил, ошибка по левому колесу исчезла. И да, ошибка №20 была как на старом блоке абс, так и на том, который сейчас установили...:eek: Хз уже что смотреть...3-й блок покупать и на полку их складывать не хочется......:facepalm: |
Прозвонить его никак. Если очень хочется проверить блок ASC, возьми старый датчик, обрежь под корень (если в датчике магнитная часть не рассыпалась) и подключи напрямую к блоку |
Либо поставить на твою машину 100% исправный блок с другой машины.Как то так. 001 блок заработает без кодирования,как тут уже говорили |
Ну да..остаётся только найти авто с таким же блоком... |
Сегодня подкинули рабочий блок, ошибки не исчезли...DIS некогда было подключать....вот что теперь делать, вообще не понимаю....... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:32. |
