Кодирование блоков на Е84
Like Tree1Likes
Старый 05.07.2014, 00:47 #1
Авто: BMW и WV
Je vous remercie, monsieur, je suis heureux
Je suis flatté. Merci à vous.BMW est une machine complexe
Скажу так ,мой уровень знаний по бмевэ стал выше
С уважением, Денис.
o-dennis вне форума
Старый 05.07.2014, 11:56 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от o-dennis Посмотреть сообщение
Уже из-за плинтуса виден - скоро по пояс вырастет !
Старый 05.07.2014, 23:34 #3
Ну мАлАдец, что сказать
Кстати, спасибо, что напомнил мне про французский - но вот печаль: в технике он - большая редкость... хотя с моим минимумом (институтским) я в Камбодже с парижанами нормально пообщался
В технике надо учить немецкий (предпочтительно) или английский... но тут тоже трэш: мой отец лет 30 занимался переводами с англ. (тема - электроника, космос), а мануал Форда поставил его в тупик... так что впереди - поле непаханное, и отвлекаться хоть и приятно, но неконструктивно
Старый 07.07.2014, 01:35 #4
Авто: BMW и WV
Ну что ,любители попкорна и просто поглазеть :) Отчитываюсь
По блоку двигателя нашел что на него небыло массы ,причина -кто то клему массы прикрутил на питание .... итог ниже.
Поставил нового РГ , теперь в КАСе видно напряжение на клемах.
К сожалению еще 6 ошибок ,но по сравнению с мертвым утопленным а/м работает:фары,климат,попогрев, приборка,сигнал зв.,противотуманки ,замок, э.рег зеркал, стеклоподьемники ,центр. замок,туманки
Коробка по прежнему в Драйве... ну и на 50 и 15 клеме в касе нет питания..
Есть какие идеи ?
Изображения
Тип файла: jpg 06.07.2014.jpg (202.5 Кб, 27 просмотров)
С уважением, Денис.
o-dennis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 23:19 #5
Авто: BMW и WV
Идей в итоге нет..
С уважением, Денис.
Старый 14.07.2014, 23:30 #6
Авто: BMW и WV
Веду блог электрика самоучки :)
Ура теперь в авто есть музыка !!!! Проковырялся все выходные с проводкой но завести авто не смог....все без результатно...
В итоге уперся в ошибки ниже....
Что понял точно:
проводка гуд
соединения -гуд
провод Wake-up сигнал идет..
Реле зажигания щелкает,стартер при подаче питания в обход- крутит, руль разблокируется ,
Вопрос- Блок двигателя программировали (был б/у) , не могла слететь прошивка кода подтверждения ключа в СASе и DME ?
EWS-откуда ?
Как проверить данные мысли?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (83.9 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 12.07.14.jpg (283.9 Кб, 17 просмотров)
С уважением, Денис.
Последний раз редактировалось o-dennis; 14.07.2014 в 23:37.
Старый 15.07.2014, 02:35 #7
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Вопрос- Блок двигателя программировали (был б/у) , не могла слететь прошивка кода подтверждения ключа в СASе и DME ??
т.е. ЭБУ двигателя не родной? согласование кас-двигатель проходит?
Последний раз редактировалось Rus+; 15.07.2014 в 02:37.
Rus+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 13:14 #8
Авто: BMW и WV
Сообщение от Rus5404 Посмотреть сообщение
Да, эбу DME не родной. Его изначально синхронизировали когда DME прописывали,но потом меняли Cas ... глядя на ошибки идет подозрение на отсутствие синхронизации, так как питание где надо есть, сигнал по проводу 15 идет.
С уважением, Денис.
Старый 15.07.2014, 17:37 #9
Авто: BMW и WV
Что понял точно:
проводка гуд
соединения -гуд
Новый Cas прошивали-ключ распознает, руль разблокируется.
EWS-откуда ?
Что подскажите ?
С уважением, Денис.
Старый 15.07.2014, 19:01 #10
Авто: BMW и WV
Что понял точно:
проводка гуд
соединения -гуд
Реле зажигания щелкает,стартер при подаче питания в обход- крутит, руль разблокируется , машина Е84 отк/закр.
Просто после синхронизации Cas был заменен на новый но заново прошит.
EWS-откуда ?
У кого можно проверить соответствие постоянного кода на столе между Кас и ДМЕ ?
С уважением, Денис.
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
кодирование ЭБУ на ISIS, ISID Sha Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 17.09.2010 11:10
Кодирование электронного блока управления (DME / DDE) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:53
Порядок снятия и установки электронных блоков управления Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
