| | #2 |
| Новичок Регистрация: 04.03.2014
Веду блог электрика самоучки :) Ура теперь в авто есть музыка !!!! Проковырялся все выходные с проводкой но завести авто не смог....все без результатно... В итоге уперся в ошибки ниже.... Что понял точно: проводка гуд соединения -гуд провод Wake-up сигнал идет.. Реле зажигания щелкает,стартер при подаче питания в обход- крутит, руль разблокируется , Вопрос- Блок двигателя программировали (был б/у) , не могла слететь прошивка кода подтверждения ключа в СASе и DME ? EWS-откуда ? Как проверить данные мысли?
__________________ С уважением, Денис. Последний раз редактировалось o-dennis; 14.07.2014 в 23:37. |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 28.02.2012
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Откуда: www.bmw-electric.by | т.е. ЭБУ двигателя не родной? согласование кас-двигатель проходит?
Последний раз редактировалось Rus+; 15.07.2014 в 02:37. |
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW и WV | Да, эбу DME не родной. Его изначально синхронизировали когда DME прописывали,но потом меняли Cas ... глядя на ошибки идет подозрение на отсутствие синхронизации, так как питание где надо есть, сигнал по проводу 15 идет.
__________________ С уважением, Денис. |
| | #5 | |
__________________ С уважением, Денис. | |
| | #6 | |
| Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.07.2012 18:59 |
| INPA (NCS Expert)- кодирование | Pavel S. | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2002 | 23.11.2010 10:26 |
| кодирование ЭБУ на ISIS, ISID | Sha Man | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 17.09.2010 11:10 |
| Кодирование электронного блока управления (DME / DDE) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:53 |
| Порядок снятия и установки электронных блоков управления | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:38 |
