Кодирование блоков на Е84
Like Tree1Likes
Старый 16.07.2014, 00:44 #1
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Пожевали ? Теперь сглотнули ! Ждем...с.
zheka1983 вне форума
Старый 16.07.2014, 11:45 #2
Авто: BMW и WV
Icon2
Спасибо за разжув :) но , это я знаю
Меня в заблуждение ввело отдельное показание по EWS ,так как на этих машинах он в блоке Cas. Просто несколько ранее блок двигателя виделся как DDE, а он был бензиновый DME. Проблема была в проводке...Все исправил.
У кого можно проверить постоянный код между DME и Cas в Москве?
Господа-больной вопрос- АКПП в режиме D (6 передача по РГ) где расположен датчик указывающий на данную инфу (ручку переключения в расчет не берем ,она переводится в режимы) ,так же на приборке отображается только режимы D ,DS -все.
Или беда переключения из-за не согласованности Cas и DME ?
С уважением, Денис.
o-dennis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 14:09 #3
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от o-dennis Посмотреть сообщение
А что коробка говорит по этому поводу ? Датчик передачи стоит внутри коробки и на приборку отправляет через кан ! На коробке есть сбоку тросик для разблкировки или рычажок ? Если его шевелить вручную ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 16.07.2014 в 14:16.
Старый 16.07.2014, 14:23 #4
Авто: BMW и WV
На коробке ошибок нет.
Разблокировка на рычаге-небольшой курок, разблокирую без проблем.
Металлический шток на АКПП двигается.
Если стартер крутится авто стоит.
С уважением, Денис.
Старый 16.07.2014, 14:43 #5
Авто: ВАЗ 21140
Это же механика что бы на стартере ездить ! Если шток в коробке вручную покрутить на приборке меняется показание PRND ?
Коробка я так понял диагностируется, а комбинация ? В комби должен быть тест блок по проверке положения коробки ! Если ошибок нет его можно вручную вызвать через структуру функции .
Последний раз редактировалось zheka1983; 16.07.2014 в 14:51.
Старый 16.07.2014, 16:16 #6
Авто: BMW и WV
у меня всегда была только механика....
Нет при ручном переключении рычага на коробке на панели приборов высвечивает только D,DS- более ничего ..Ошибок нет -скрин ниже.
С уважением, Денис.
Последний раз редактировалось o-dennis; 16.07.2014 в 16:20.
Старый 16.07.2014, 22:24 #7
Авто: BMW и WV
Людии , хеп, у кого можно проверить кас и дме на правельность кода?
С уважением, Денис.
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
кодирование ЭБУ на ISIS, ISID Sha Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 17.09.2010 11:10
Кодирование электронного блока управления (DME / DDE) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:53
Порядок снятия и установки электронных блоков управления Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
