| | #1 | |
| Новичок Регистрация: 04.03.2014
Дополнительно CAS содержит данные переменного кода EWS (EWS: электронная противоугонная система), который при запуске передается блоку управления двигателем. CAS управляет контактом 15 для всех электрических систем. Дополнительно при включенном контакте R по шинам передачи данных электронным блокам управления передается информация ”Контакт R ВКЛ.”. Кроме этого, CAS включает контакт 15 WUP (активизация) для всех блоков управления шины PTCAN.Что за команда, чем измерить ,проверить . Активизация контакта 15 WUP вызывает переход блоков управления из состояния покоя в рабочее состояние. При запуске на блок управления двигателем подается напряжение от контакта 50L для реле комфортного запуска и от контакта 50E - для команды к запуску. > E87, E90, E91: Распределение контактных штырей в разъеме X13376, 41-полюсный Штырь Тип Описание 1 А Сигнал на реле контакта 30g (коммутируемый) 2 А Контакт R для выключателя стоп-сигналов 3 А Контакт R для выключателя сцепления 4 А Контакт R для системы определения занятости сиденья, сторона переднего пассажира 5 А Контакт R для ЭБУ MRS (только E87, E90, E91) 6 А Сигнал на контакт 50 для секвентальной коробки передач (только E60, E61, E63, E64) 7 А Контакт 15 сигнального выхода (в зависимости от модели двигателя) для: реле инжекторов; разгрузочного реле контакта 15; пленочного термоанемометрического расходомера воздуха при наличии DDE 8 А Контакт 15 сигнального выхода для: реле контакта 15 9 А Контакт 15 сигнального выхода для: коммутационного центра в рулевой колонке (SZL) на E60, E61, E63, E64 до 09/2005; системы подогрева топлива при наличии DDE на E87, E90, E91 10 А Контакт 15 сигнального выхода для: модуля складного верха кабриолета (CVM) на E64 электрической разблокировки тягово-сцепного устройства на E90, E91 11 E Сигнальный вход блокировки рычага селектора 12 M Масса CAS (электронный блок) Есть 13 А Контакт 15 сигнального выхода для: гнезда диагностического разъема 14 А Контакт 15 сигнального выхода для: светового модуля (LM) на E60, E61, E63, E64 модуля в пространстве для ног (FRM) 15 --- --- 16 --- --- 17 --- --- 18 А Провод активизации для активного круиз-контроля (ACC) 19 А Провод активизации (контакт 15 Wake-up) для шины PT-CAN 20 А Сигнал EWS к DME или к DDE 21 V Питание CAS (нагрузка) 22 А Активизация стартера 23 А Питание электроблокировки рулевого управления 24 А Масса электроблокировки рулевого управления 25 M Масса CAS (нагрузка)) 26 E/A K-CAN, низкий уровень 27 --- --- 28 E Сигнал окончания и начала запуска от DME/DDE 29 E Клавиша центрального замка (отпирание/запирание ЦЗ) 30 E/A Шина K-Bus для CA (система комфортного доступа) и электрической блокировки рулевого управления (ELV) 31 E Сигнал скорости движения от DSC 32 E Сигнал от выключателя стоп-сигналов 33 E Сигнал от приемника FBD (дистанционное управление) 34 V Питание CAS Есть 12.4v 35 E/A Шина K-CAN, высокий уровень 36 --- --- 37 E Запускающий сигнал от блока управления телефоном для активизации MOST 38 E Контактный выключатель капота 39 E Клавиша отпирания багажной двери в пространстве для ног водителя (исполнение для США и Японии; E61 с SA 316) 40 E Цилиндр замка крышки багажника (положение "Гостиница") 41 E Положение рычага селектора P/N от SMG или EGS; выключатель сцепления для блокировки стартера в исполнении для США при МКПП А = Выход E = Вход E/A = Вход/Выход M = Масса V = Питание Вопрос про -КАК ПРОВЕРИТЬ КАС на "столе"!
__________________ С уважением, Денис. Последний раз редактировалось o-dennis; 06.08.2014 в 10:58. | |
| | #2 | |
| Завсегдатай Регистрация: 22.05.2009
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
__________________ =================== kontakt-bmw | |
| Сказал Спасибо Lion за это сообщение: | o-dennis (06.08.2014) |
| | #4 |
__________________ =================== kontakt-bmw Последний раз редактировалось Lion; 06.08.2014 в 10:59. |
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW и WV | Постоянный 12V ? У меня пульсирующий(если подключить маааленькую лампочку она включается с переодичностью в3 сек) 12V...... пипец касу ?
__________________ С уважением, Денис. Последний раз редактировалось o-dennis; 06.08.2014 в 11:01. |
| | #6 |
Откуда: Питер Авто: BMW X5 4,6 & BMW850 | Вынь пин из разъема каса и проверь.
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW и WV | ВейкАп исходящий сигнал, пин разьема на соеденительной колодке целый,чистый, не окислившийся,далее данный провод до всех блоков целый., контакты хорошие. Вопрос именно в самом сигнале ,почему он пульсирующий. Можно сам кас проверить?
__________________ С уважением, Денис. |
| | #8 | |
Я уже много раз ответил как проверить кас. Разжевывать ни кто не будет. Включи фантазию. Проверь будет ли ошибка с отключенным проводом и что будет висеть на пине без него.
| Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.07.2012 18:59 |
| INPA (NCS Expert)- кодирование | Pavel S. | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2002 | 23.11.2010 10:26 |
| кодирование ЭБУ на ISIS, ISID | Sha Man | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 17.09.2010 11:10 |
| Кодирование электронного блока управления (DME / DDE) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:53 |
| Порядок снятия и установки электронных блоков управления | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:38 |
