-   -   Кодирование BMW Professional Radio (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kodirovanie-bmw-professional-radio-22648/)
Ctac2211 16.12.2012 20:26
Работоспособность шнурка как проверить??? Только взять у кого нибудь другой и попробовать подключится через него?
Sergekart 16.12.2012 20:27
Ctac2211, извини, но в такого рода переделках не силён :rolleyes: по теме - тебе уже сказали что делать. Осталось заставить шнур работать
Ctac2211, а распиновка у ВАГа и БМВ одинаковая?
Ctac2211 16.12.2012 20:33
Вот про распиновку:
разная. Дорабатывается перемычками. Что я и сделал
Ctac2211 16.12.2012 20:36
Распиновка VAG:
4- GND
7- K1
15- K2
16 - +12V
BMW:
4,5 - GND
7- K1
8-K2
16 - +12V
Ctac2211 16.12.2012 20:46
Что такое программная эмуляция зажигания ???
Ctac2211 23.01.2013 20:29
Кому интересно - докладываю:
Шнурок купил новый
Переустановил INPA и все заработало
С магнитолой разобрался. Вот что нужно сделать:
Чтоб системные звуки воспроизводились через штатную аудиосистему:
To anyone doing this, I’m assuming an understanding of the basics of using NCS the FSW_PSW.TRC & .MAN files, so if you don’t know how to read and manipulate those, there are plenty of other sources on learning that stuff first. But for the actual coding of the different gong, the instructions are below.
1. Use NCSExpert to read the KOMBI module.
2. Open the FSW_PSW.TRC file with Notepad
3. Find the line HU_VERBAUT (there may be a number after verbaut, but it is the only line in the .TRC file with HU_VERBAUT, so just search the file for that) – this tells the cluster what Head Unit is installed
4. The value should be radiostufe_2 (or could be radiostufe_1 outside of the US) – radiostufe_2 is for BMW Professional Radio & I believe radiostufe_1 would be for BMW Business Radio in other countries
5. Change the value to radiostufe_3_4
6. Save the file as the FSW_PSW.MAN file (make sure it saves as a .MAN file, don’t let notepad add the .txt extension to the file when you save it)
7. Use NCS to code the KOMBI module with the new .MAN file
8. Close NCS, remove cable, remove key, lock the car, and give it a couple seconds
9. Unlock and you should now have the new gong tone
И чтоб не двоился звук парктроников:
Добавить опцию $663 в VO для модуля PDC
Чем на выходных и займусь )):smile:
NUFLIN 24.01.2013 00:56
Сообщение от Ctac2211 (Сообщение 239499)
Шнурок купил новый
То есть просто по умолчанию машину закодировать религия не дает? :facepalm: обязательно камлание должно быть? :frown:
Ctac2211 24.01.2013 10:09
Ну как могу.. Как вычитал в интернете ) Просто по умолчанию имелось ввиду добавить $663 в VO и кодирнуть весь авто?
Glyuk 25.01.2013 20:26
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 231089)
Ну спасибо, удружил :biggrin1:
:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
