кодирование e 90
Старый 20.01.2014, 23:11 #1
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
По умолчанию кодирование e 90
всем доброго времени суток. Ситуация такая) хотел спросить у знающих людей можно ли при включении задней передачи (коробка автомат) сделать так чтоб зеркало опускалось на некоторый угол в низ, тем самым облегчало просмотр нижней части проезжей части проезжей части?
bmw 320d e90 2007год
turbo870 вне форума
Сказал Спасибо turbo870 за это сообщение:
sergofan2000 (31.07.2017)
Старый 20.01.2014, 23:17 #2
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Нажать кнопку регулировки левого зеркала.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 00:12 #3
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
это я пробовал не помогает, есть ли такой параметр в блоках который нужно поменять через NCS ?
turbo870 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 00:17 #4
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
зеркала с памятью?
Старый 21.01.2014, 00:34 #5
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
такс, про память не могу сказать, но скрадываться они не умеют... как понять с памятью или нет?
Старый 21.01.2014, 00:52 #6
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
понимайте как больше нравится :)
какие тут понятия еще нужны?
Старый 21.01.2014, 01:01 #7
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
)) задам вопрос по другому)) чем зеркала с памятью по функционалу отличаются от зеркал без памяти?))
Старый 21.01.2014, 01:09 #8
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Автоматическая установка в положение для припарковывания имеется только при наличии дополнительного оборудования "Память положения зеркал".
Для того чтобы можно было лучше видеть поребрик, стекло наружного зеркала на стороне переднего пассажира отклоняется вниз.
Эта функция может выполняться только при следующих условиях:
ползунковый переключатель для управления наружными зеркалами стоит в положении "дверь водителя"
автомобиль без прицепа
Автоматическая установка в положение для припарковывания активизируется:
контакт 15 включен;
через 1 секунду после включения передачи заднего хода
Автоматическая установка в положение для припарковывания деактивизируется (стекло зеркала занимает прежнее положение):
контакт 15 выключен;
ползунковый переключатель для управления наружными зеркалами находится в положении "дверь переднего пассажира"
при выключении передачи заднего хода
При активизированной автоматической установке в положение для припарковывания ручное управление наружными зеркалами заблокировано. Автоматическая установка в положение для припарковывания работает независимо от того, открыта или закрыта дверь водителя.
контакт 15 включен;
Последний раз редактировалось e_3078; 21.01.2014 в 01:11.
Старый 21.01.2014, 01:19 #9
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
тоесть это не кодированием нужно активировать если нет такой функции а механически? и что такое 15 контакт где он находится?
Старый 21.01.2014, 01:39 #10
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
включение зажигания (контакт 15)
Кодирование ABS ASC Patriot_123 Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 16.12.2022 09:36
Кодирование E85(z4) Sanch2003 Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 25.02.2014 19:55
Кодирование после замены ССС steevy Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 25.02.2014 16:29
Кодирование блока DSC на e46 Kontrabass Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 04.12.2010 23:06
Кодирование электронного блока управления (DME / DDE) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
