-   -   Кодирование или адаптация датчика положения рулевого колеса и перекл. выбора пол.АКПП (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kodirovanie-ili-adaptaciya-datchika-polozheniya-rulevogo-kolesa-i-perekl-vybora-pol-akpp-23793/)
alex_druid 01.03.2013 20:32
Здравствуйте!
Случилась такая беда,- после регулировки развала схождения (не у ОД- ОД 1350 км от нас)- авто выгнали работники СТО со стенда, с силой переключив переключатель выбора положения АКПП (типа у их начальника на мерсе так переключается- ...только как оказалось в Мерене на себя не надо тянуть).Начал глючить выключатель- типа, повторите выбор положения АКПП или вообще давал ошибку и авто не ехала.
Есть в наличии D-CAN и установленная INPA, а также DIS v57 (без кодирования)
Пришел переключатель. Снял клему с акумулятора, снял ПБ, руль - поменял переключатель.
...теперь и авто не хочет ехать (вернее пару переключений позволяет сделать, а потом в аварию уходит- пока не сбросишь ошибки или не постоит минут 5-10), и курсовая устойчивость- ошибка горит. DIS пишет- датчик положения руля не адаптирован. Пробовал как в мануале: руль влево-вправо (до упора)- потом поцентру и глушить. ...не помогает.
В INP-у подкинул файлики (нашел в Инете) для адаптации датчика DSC (DSG)- там и в меню при F9 все появилось- но пишет, что проблема связи с DSC. Хотя этой INPA все ошибки стирает.
Что делать? Как правильно закодировать? Как адаптировать? Нужно ли отдельно кодировать переключатель выбора положения АКПП?
BMW 745i E65 2002 г.в.
NUFLIN 01.03.2013 20:36
1) Ведро?
2) ДИС - для красоты? :cool:
alex_druid 01.03.2013 20:42
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 249452)
1) Ведро?
Почему?
alex_druid 01.03.2013 20:43
Ткните пальцем- куда жать? :facepalm::help::shock:
Evgeny 01.03.2013 23:30
Как-то так...
NUFLIN 01.03.2013 23:57
Сообщение от alex_druid (Сообщение 249454)
Себе в лоб меж бровей :facepalm:
Если уж с диагностикой от концерна проблемы - мож подъехать к спецам? :frown:
Гость 02.03.2013 01:58
ВОТ как раз эта коррекция и не делается- выдает ошибку. ...а спецы 1350 км.
alex_druid 02.03.2013 02:01
у меня не делается... спецы- далековато. Может чего в проге подправить надо?
NUFLIN 02.03.2013 13:09
Сообщение от alex_druid (Сообщение 249482)
Что собираешься "подправлять" в сервисных функциях? :eek: Всё по умолчанию есть в ДИСе, разве только у тебя уже "подправленный" вариант :biggrin:
Edos 02.03.2013 14:52
Про инпу-там нету этого кузова заявленно.Поэтому и пишет что нет связи.Остается дис.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
