Е65 в калибровке руля нету.Или это у меня только так. |
Ребята! Сегодня возился с DIS-ом (может он и подправленный- образ ведь скачивал). Нашел все о чем писали выше. Датчик не калибруется из-за другой причины- прога просто его не видит (Функции: "датчик положения рулевого колеса- коррекция датчика угла поворота рулевого колеса- (детали) нет"). Вот и все мучения. Возникает вопрос: почему это произошло после установки нового переключателя выбора положения АКПП. Надо сначало кодировать? Вешает ли он всю систему (что на руле)? Прислали просто неисправную деталь? Ошибки: - EGS блок управления КПП - DSC Система динамического контроля устойчивости. Далее: Не видит переключатель (отсутствует питание или связь). Датчик положения руля не отвечает- причина: переключатель. Пробую протестировать кнопочки переключателя, руля (P S + -) -> не отвечает. Может переключатель все "вешать"? Разбирал все на снятой клеме аккумулятора. Провода не вредил... Мог ли что-то пережать при установке ПБ водителя (на руле). Снял- поставил все еще раз результата- "0". На руле ничего не работает. Замечу, что при первой сборке - на авто немного проехал (возле гаража)и все было "супер". Проблемы начались на следующий день. Осталось завтра попробывать поставить назад "сломанный" переключатель выбора положения АКПП. Если все заработает,- что делать с тем переключателем?:help::shock: Можно ли его закодировать? Сегодня при заводке заработали дворники- отключил только с зажиганием- ничего на руле из кнопок не работает. Только рулевая эл/колонка регулируется по вылету и высоте... |
alex_druid, если в итоге окажется незафиксированный разъем - прокляну тебя (и себя, что вообще связался) :biggrin: |
Разъем фиксировал- 100%. |
Сегодня поставил старый переключатель. Ошибка по "Батерфляю" исчезла. Датчик положения рулевого колеса инициализировал. Ошибки стер. Курсовая устойчивость работает. Покатался по городу минут 30- все нормально. Переключатель как ни странно тоже ведет себя нормально. Осталась ошибка -> DIS пишет, что в сети CAN (последний тестируемый модуль) ошибка присутствует в данный момент. Где ошибка конкретно - не пишет. Что делать? Как бороться? ...а теперь вопрос, все-таки, по новому переключателю: -рабочий или нет прислали? -нужно его было сначало кодировать? Если нужно его кодировать- как это сделать?:confused: |
2) Закодировать 3) Инициализировать :facepalm: Касаемо SZL. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:40. |
