Описание темы:принудительный пуск
кодирование Вебасто е39 с Low приборкой
Старый 03.11.2013, 01:00 #31
Кто может проконсультировать по данной теме?
TAY36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 22:23 #32
господа. тож есть вопрос ко опции 536 автономка. не могу сделать чтоб появились кнопки на миде (таймеры)
а вот что делал...
1. читаю EWS в режиме MANUAL
F1.....F3...
выбираю ews
back...
2. ввожу SA
вин оставляю такой же
SA (с добавленной опцией 0536....был SA 2000080004040484...стал 2000080014040484)
убираю последние символы +суммчек
выбираю поочередно блоки...кодирую....
SA записан. но результата нет
в чем может быть дело подскажите плиз....
еще заметил такой момент
с блоках EWS IKA KMB разные ВИНы
вот инфо из EWS
а тут из KMB и IKE
соответственно по этому вопрос надо ли прошивать новый вин чтобы был везде одинаковый ?
и еще один вопрос
при изменении статуса опции STANDHEIZUNG_KONCEPT на activ в блоке IHKA
вылезает ошибка
правлю. сохраняю в MAN
тож не могу понять в чем может быть дело
Последний раз редактировалось Androns; 09.11.2013 в 23:19.
Androns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 22:52 #33
Androns, твои картинки нечитаемы... убери лишнее молоко, оставь значимый текст.
Старый 09.11.2013, 23:20 #34
картинки нечитаемы в плане логики ?
вроде подкорректировал
Старый 09.11.2013, 23:23 #35
по ошибке COAPI разобрался
сам тупанул
STANDHEIZUNG_KONZEPT sh_low_ohne_sperrventil
STANDHEIZUNG_KONZEPT sh_high_ohne_sperrventil
опции activ впринципе нет. вот и ошибка. :)
а по другим вопросам подсобите плиз...
Старый 09.11.2013, 23:28 #36
Сообщение от Androns Посмотреть сообщение
В плане разрешения...
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (22.9 Кб, 48 просмотров)
Старый 10.11.2013, 09:13 #37
1. читаю EWS в режиме MANUAL F1.....F3... выбираю ews
back... 2. ввожу SA вин оставляю такой же SA (с добавленной опцией 0536....был SA 2000080004040484...стал 2000080014040484) убираю последние символы +суммчек
выбираю поочередно блоки...кодирую.... SA записан. но результата нет в чем может быть дело подскажите плиз....
еще заметил такой момент с блоках EWS IKA KMB разные ВИНы вот инфо из EWS
а тут из KMB и IKE
Последний раз редактировалось Androns; 10.11.2013 в 09:22.
Старый 10.11.2013, 10:05 #38
Сказал спасибо: 69
А ТАК БЫ ОН ПОМОГ
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 11:12 #39
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Androns, насчёт вина - так и должно быть. Сначала сохранить ZCS, потом закодировать авто.
Старый 10.11.2013, 12:58 #40
ок. я сохранил ZCS
потом сделал zcs_shrieben
в каждом блоке (ews. kmb. ike)
- это и есть закодировать авто?
- либо потом надо делать процедуру общего кодирования (code car...)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
