Описание темы:принудительный пуск
кодирование Вебасто е39 с Low приборкой
Старый 10.11.2013, 13:23 #41
господа, спасибо за инфо. разобрался сам.
кому интересно:
сначала меняем SA в блоках (zcs_schrieben)
а потом общее кодирование (F3 process car....F1 code car...)
Androns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 13:48 #42
Сообщение от Androns Посмотреть сообщение
1. читаю EWS в режиме MANUAL F1.....F3... выбираю ews back...
2. ввожу SA вин оставляю такой же SA (с добавленной опцией 0536....был SA 2000080004040484...стал 2000080014040484) убираю последние символы +суммчек
выбираю поочередно блоки...кодирую.... SA записан. но результата нет в чем может быть дело подскажите плиз....
еще заметил такой момент с блоках EWS IKA KMB разные ВИНы
соответственно по этому вопрос надо ли прошивать новый вин чтобы был везде одинаковый ?
1) Зачем?
2) Что и как кодируешь?
3) Короткий совпадает - этого достаточно.
ЗЫ: пропустил последние твои сообщения... молодец, что разобрался, но вопрос с профилями для себя проясни: зачем нужен "Мануал"...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 10.11.2013 в 13:51.
Старый 10.11.2013, 14:15 #43
мануал - пока не осмыслю. как говорят "все побежали, и я побежал"...
да. п.1. по сути из другой оперы.
мона напрямую копать в zcs...
надо еще поизучать.
получается глобальный процесс - это изменение SA VN GN
а подпроцесс это уже работа через файлы psw...изменение опций и т.д.
райт ?
Последний раз редактировалось Androns; 10.11.2013 в 14:17.
Старый 10.11.2013, 14:48 #44
райт ?
Уже теплее...
Лучше все же не так: "центральный шифр" (или задание на автомобиль) - оглавление в справочнике, но не для тебя, а для NCS: какой именно вариант код. файла использовать в каждом конкретном случае.
При отсутствии точного совпадения периферии и кодир. данных можно это несоответствие поправить, меняя значения ф-ций и параметров их (FSW & PSW) - как раз для этого и нужен профиль "Мануал".
Надеюсь, теперь ясен ПРИНЦИП работы NCS?
Старый 10.11.2013, 18:02 #45
Уже теплее...
Примерно так все и сложилось в понимании. Еще покопаюсь потренируюсь на незначительных моментах авто. . Спасиб за науку
Старый 04.10.2014, 21:20 #46
Авто: bmw x5
А на E53 может кто такую функцию активировать?
053sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 22:33 #47
Сообщение от 053sergei Посмотреть сообщение
Какую именно?
Старый 04.10.2014, 23:06 #48
Авто: bmw x5
[quote=NUFLIN;345291]Какую именно? активировать таймер на MID для Вебасто на е53 с Low приборкой
Старый 04.10.2014, 23:36 #49
Вообще в старых темах надо проблему озвучивать полностью - мало ли что наложилось на первоначальный вопрос...
Старый 05.10.2014, 00:06 #50
Авто: bmw x5
Smile
Энто верно...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
