кодировОчный индекс
Старый 21.10.2012, 11:16 #1
По умолчанию кодировОчный индекс
Что означает кодировачный индекс в KOMBI на Х5 Е53?
KOMBI не родной и во время кодирования появляется ошибка что неправильный кодировачный индекс, в ЭБУ индекс 7, а ожидаемый 12, что это означает?
Можно ли его изменить?
serega82 вне форума
Старый 22.10.2012, 12:11 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
Можеш попробовать выбрать expert mode и ручками вписать .
Старый 24.10.2012, 09:49 #3
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
просто приборка у тебя старая ,по новее по ищи ..наверное без кан -шины вообще.
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 23:29 #4
Имеется Е53 после замыкания проводки. LKM расплавился однако имеется б/у LKM но он не кодируется. Авто требует LKM с код индексом 19, а имеется LKM с код индексом 18. Подскажите как правильно настроить профиль NCSа, что бы была возможность изменить этот индекс(или же это делается не ncsом?). В поисковике рылся, но ничего толкового не нашел. Наткнувшись на одну инструкция где в настройках профиля требовалось поставить галочку "ввод SGET вручную". и при выборе эбу появится табличка где и можно изменить индекс. Я выполнил все по этой инструкции, табличка появляется но уже с индексом 19 а не с индексом 18 как в эбу LKM, и как не крутил я этот индекс ничего не получалось. Вот прошу у вас подсказки.
serega82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 00:08 #5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от serega82 Посмотреть сообщение
Точно не знаю, но помоему такие операции в Тул32 делаются, по Тул32 очень мало инфо....
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 06:48 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
KOMBI не родной
Угадал все буквы, не угадал слово Либо меняй вин в приборке, либо кодируй с вином из приборки....
Старый 05.11.2013, 16:48 #7
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Авто требует LKM с код индексом 19, а имеется LKM с код индексом 18. ..... появляется но уже с индексом 19 а не с индексом 18 как в эбу LKM,
менять индекс в этом окошке не пробовал?
Старый 05.11.2013, 23:42 #8
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
Повторюсь, автомобилю требуется LKM с индексом 19 а имеется LKM с индексом 18 и при появлении окошка в нем указано уже требуемый индекс LKM.C19. Конечно пробовал и оставлять этот индекс и менять его на 18 в этом окошке, но при кодировании все равно появлялась ошибка указывающая на неправильный индекс 18.
Старый 06.11.2013, 23:05 #9
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
по етк номер лкм смотрел? он вообще встает тебе?
Старый 06.11.2013, 23:07 #10
Сказал спасибо: 69
a_m5,
хорошие сиськи
Блок FRM: версия ПО и кодировочный индекс не совпадают kos007 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 13.08.2014 00:58
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
