Конструктор диагностики
Старый 30.08.2009, 17:03 #21
Авто: E36 325TD
+1, где купить этот конструктор?????
Ultra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 14:46 #22
Авто: BMW X5
Сообщение от _БУМЕР_ Посмотреть сообщение
у меня мастеркитовский к-л.перепробовал все проги и ни одна прога не работает,может кто нибудь подскажет как запустить inpa с этим адаптером BMW 520I M50B20 91г.в е39 не пробовал
У мастеркита есть два джампера, один на подтяжку 5-12В, другой на DTR и STR, точно не помню, по схеме посмотри, суть в том, что при соединении с ЭБУ по Л линии светодиод должен мигать. Если не мигает - переключить джампер. А по подтяжке - К линию нужно посмотреть тестером, если напряжение на выводе диагностического разъёма в районе 11В, джампер на 12В, соответственно при напряжении 4В - на 5В
Василий56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 15:15 #23
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от akm2008 Посмотреть сообщение
Адаптер предназначен для диагностики ECU автомобилей марки BMW: моделей 30/E31/E32/E34/E36/E38/E39/E46/E53/X5/Z-1/Z-3/Z-8 выпуска с 1988г. по 2004г.
А для EDC 1.3.1 подойдет? Везде читаю только про DDE?, или я чегото не догоняю.
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 11:25 #24
Авто: 318i e36
Может проще купить провод!,а где?, сколько он стоит??
TJC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 06:47 #25
отлично
alkanavt_08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 00:19 #26
Авто: BMW 520i e34
Сообщение от psina Посмотреть сообщение
мягко говоря приведенная схема монтажа деталей на плате ничего не дает.
1. нет принципиальной схемы
2. нет схемы соединений
3. на плате присутствует контроллер MSC51. Где прошивка для него?
4. Не понятно зачем на схеме с микроконтроллером присутствуют логические схемы 74я серии
Такая схема подойдёт, прошивка нужна ( [Только для зарегистрированных...] ) ?
antychen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 22:43 #27
Авто: 750
Доброго времени суток !!!
А где прошивку взять ???) ...скинте ссылочку пожалуста !!!
Кто-нибудь собирал устройство по вышеприведённой схеме ???
Очень нужно собрать эту "диагностику"
Если кто собирал на практике это или другое устройство, то пожалуста помогите советом !!!!
Зарание большое спасибо !!!
maxiik вне форума   Ответить с цитированием
Ноутбуки для диагностики + установка и настройка по удаленному доступу Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 70 06.10.2020 12:57
Расшифровка результатов диагностики N46(BMW E90). speedy gonzales Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 26.12.2011 09:21
скрины диагностики двигателя (желательно e46) с помощью GT1 38russ Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 15:37
Конструктор диагностики akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 29 21.08.2009 02:16
Снятие и установка / замена модуля диагностики течи в топливном баке (DM-TL) bmw e39 Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
