КУПИЛ 1.36. Есть вопросы.
Старый 07.05.2010, 20:10 #31
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
всем привет! в функциях блока dme,dde есть клавиша Чтение-Flash памяти и Чтение EPROM -Вопрос знатокам возможно -ли скачать прошивку например на ms41 528 для последующей замены в523 с помощью 1.36?
какое значение у этих клавишь?
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 02:14 #32
Аватар для Catdiesel
Сказал спасибо: 44
Сообщение от smp1111 Посмотреть сообщение
Tyler,привет,извиняюсь за офф,может добавить эту тему в список основных?думаю если знатоки поделятся своими знаниями и умениями по этой теме,многим станет намного легче,как считаешь?
Поддержу
Catdiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 23:20 #33
Авто: BMW E46 325xi 2002г.
Имею собственно ту же проблему. Авто е46 2002 года, был заменен ЛКМ. Загорелась точка. Захотелось ёё убрать, местные спецы посоветовали взять бобра 1.3.6. Заказал через ****, ехал почти 2,5 месяца. Сегодня наконец таки получил. Только проблема, комп через юсб переходник не хочет видеть бобровский адаптер (хотя на этом же USB-COM прекрасно работает мой старенький CARSOFT). И вот что еще показалось странным: при подключении бобра к OBD II на нем загораются сразу две лампы power и k-line, и горят постоянно (независимо даже включено зажигание или нет) Это нормально? Или он какой то глюченый? И может ли быть проблема связи между компом и адаптером из-за USB-COM переходника? Ведь на carsofte этот же переходник пашет.....
Dobermann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 23:23 #34
Сообщение от Dobermann Посмотреть сообщение
Вариант: "левый" 1.3.6 работает ТОЛЬКО при запущенном EDIABAS ... лично у меня...
Dobermann (21.05.2010)
Старый 21.05.2010, 23:33 #35
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
либо уже проверенный не на однои компе в свое время-запускаете аську (QIP) и не подключаясь,сворачиваете,потом заводите бобра и все начинает работать
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо тугарин за это сообщение:
Старый 21.05.2010, 23:51 #36
Спасибо за советы, пойду пробовать
Старый 22.05.2010, 12:25 #37
Блин, ну сколько мало надо человеку для счастья! Скачал INPA 5.0.1., поставил, запустил, затем по F10 закрыл ее, сервер ее остался висеть. Запустил Бобра иии... ВУАЛЯ! Работает! Есть связь, все ок, перешил в LCM пробег и вин за 5 мин и долбучя точка потухла! УРА! Еще раз все респект за советы и огромное спасибо!
Старый 22.05.2010, 16:48 #38
Старый 08.07.2010, 00:24 #39
Аватар для Denilozikevich
Авто: e39 525 tds
Такой вопрос по бобру 1.3.6:
BMW E39 525 1998 г.в. при помощи этой проги прочитал дамп SRS, а вот залить в блок обратно не получается (кнопка запись не активна). при чтении DTC вылетают ошибки: SRS -> 5/64 8/64 9/64 14/64 3/34.
Блок: SRS -> 8.372.521 hw: 02 sw: 30 ODO: - VIN: BU46435 ADFG: 000000
подскажите как боброз залить обратно дамп. Спасибо
Denilozikevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 20:37 #40
А какой адаптер используете в этой связке?
Dhon вне форума   Ответить с цитированием
Недавно приобрел x3 E83. Есть вопросы по раздатке и др. AkaTim Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.03.2012 15:49
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Купил БМВ Е36 328 98г. Есть вопросы. Алибек Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.12.2009 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
