LSZ
Старый 15.12.2010, 22:50 #1
Аватар для v.k
Авто: BMW E46
Post LSZ
Всем привет.E46 .2001 .немка. хотел сделать дальний в пол накала как дневной но не нашёл ничего вроде этого
GED_FL_ALS_DRL - - приглушенный дальний как дневной свет
FL_DIMMUNG_ALS_DRL выставляется процент приглушенности
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
; wert_01 = DRL-Затемнение 26%
; wert_02 = DRL- Затемнение 40%
Подскажите возможно ли активировать или нет
LSZ вот что в FSW_PSW
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
EPSILON_DELTA_A
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
ABSTAND_KALTPULSE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
REFERENZLAUF_LWR_KL15
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_04
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_04
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
v.k вне форума
Старый 15.12.2010, 23:33 #2
Аватар для v.k
Авто: BMW E46
вот ещё TRC но походу он общий есть только функция FG Cod
заходил под этим проф.
там есть GED_FL_ALS_DRL
DRL_WERT_DIMMUNG
вот FSW_PSW пожалуйста если нетрудно гляньте что точно менять на актив
а то если полностью кодировать не на косячить
v.k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 00:33 #3
Аватар для gunhed
включите воображение.
мне было бы стыдно живя в германии, спрашивать у русских гдн в немецком тексте находится параметр
нету денег - сосите сами
Старый 16.12.2010, 14:46 #4
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е46 330 ///M
[Только для зарегистрированных...] - не?
///Man вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ///Man за это сообщение:
v.k (16.12.2010)
Старый 16.12.2010, 15:13 #5
Авто: е46 330 ///M
TAGFAHRLICHT. В NCS в car key memory и включаем параметр. Предварительно в редакторе профиля individualizirung вкл.
Последний раз редактировалось ///Man; 16.12.2010 в 15:17.
Старый 16.12.2010, 15:27 #6
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
kutschum, скачай себе carkeymemory отсюда: [Только для зарегистрированных...]
TZHK вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо TZHK за это сообщение:
v.k (16.12.2010)
Старый 16.12.2010, 19:16 #7
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
или это правь
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
в актив ручками
профиль man
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо savaik за это сообщение:
v.k (16.12.2010)
Старый 16.12.2010, 21:03 #8
Аватар для gunhed
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
или это правь
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
в актив ручками
профиль man
ну, и что дальше?
включится ближний на постоянно! а человеку дальний в пол накала нужно
ЗЫ. или на дальше чем подсмотренно у других, фантазии не хватает?
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
v.k (16.12.2010)
Старый 16.12.2010, 21:18 #9
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Всем добрый вечер! Тоже хочу себе так сделать, нашел вот этот ключ:GED_FL_ALS_DRL ! Только вот есть ли он у меня еще не смотрел!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 23:36 #10
Аватар для v.k
Авто: BMW E46
да у кого мне спрашивать только как у наших русских!!!
язык не осилю никак .да он в принципе и ненужен кругом русские магазины.русское телевидение.соседи руссаки
учу конечно.а местных спрашивать так они лучше официалам стольник
за стирание ошибки отдадут у коллеги купеха ешка 46 я про инпу спросил так он шары выпучил дас ист фантастишь
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
