M52B25TU. Троит, высокий расход
Старый 16.07.2015, 11:47 #1
По умолчанию M52B25TU. Троит, высокий расход
Всем доброго дня!
Проблема следующего характера:
1. Высокий расход (при езде по пустому городу около 12-13 литров - ранее было около 10-11) + при разгоне стрелка расходомера практически сразу улетает в максимум (при более-менее уверенном движении <50 км/ч) - при этом на крейсерской скорости по трассе расход стабильно-небольшой, укладывался в 8-9 литрво на груженом туринге;
2. При езде накатом на скорости окло 20-30 км/ч стрелка расходомера показывает около 10л (насколько помню, раньше такого не было);
3. При работе на холостых или подгазовке и сбросе газа двигатель работает неустойчиво (хотя обороты не плавают, но присутствуют значительные вибрации).
INPA показала ошибку 123 ansteuerung kennfeldkuehlung - ее описания я не нашел.
Подскажите, в чем может быть проблема - и что значит эта ошибка, они взаимосвязаны?
vs35 вне форума
Старый 16.07.2015, 11:53 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от vs35 Посмотреть сообщение
Может быть подогрев термостата
На расход думаю не влияет
Старый 16.07.2015, 14:49 #3
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
нормальный расход
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 15:40 #4
В каких то случаях может быть и нормальный, но недели две-три назад расход по городу был ощутимее меньше (на литр-два так точно)
vs35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 16:24 #5
Сказал спасибо: 20
Может бенз хреновый?
С е р ж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 16:29 #6
не уверен - заправляюсь в основном лукойлом (евро95), последний раз был на роснефти - там тоже 95й заливал - каких либо изменений нет. На крейсерской скорости (60 - 80 - 100) расход в пределах нормы, а при троганьи и разгоне стрелка расходомера показывает от 20 до 30 л
Старый 16.07.2015, 17:00 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
А ты сколько хотел? 7-8? Стрелка показует сколько ты тапку придавил
Старый 16.07.2015, 17:24 #8
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
Термостат в помойку. Его поломка изменяет состав горючей смеси.
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 17:25 #9
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
Полную диагностику мотора рекомендую еще, чтоб понять почему колбасит его...
Старый 16.07.2015, 18:34 #10
Других ошибок не находил - если действительно в термостате дело, в ближайшее время менять буду. Полная диагностика ничего кроме вышеописанного не показала - только 1.5 рубля на ветер. По дороге домой подключил INPA и смотрел за показаниями. Показания расхода воздуха (kg/h) при разгоне на 1ой и 2ой передачах доходили до 200 - как я понимаю, это косяк ДМРВ или термостат может такому способствовать?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
