M52B25TU. Троит, высокий расход
Старый 16.07.2015, 23:40 #11
Сообщение от vs35 Посмотреть сообщение
Полная диагностика ничего кроме вышеописанного не показала - только 1.5 рубля на ветер.
Громкие слова - и не более того... или ты готов основные параметры (именно по результатам "диагностики") озвучить?
Про самостоятельное их снятие тобой - я уж и не мечтаю это увидеть...
Сообщение от alvlad Посмотреть сообщение
Термостат в помойку. Его поломка изменяет состав горючей смеси.
Без анализа темп. режима? Ты экстрасенс?
Старый 17.07.2015, 01:26 #12
Сказал спасибо: 13
Авторитетная ...СТРЕЛКА )))) Реальный расход ?
Старый 17.07.2015, 01:31 #13
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
NUFLIN, м54-52ту изучил предрстаточно, чтоб ванговать не стесняясь
Последний раз редактировалось alvlad; 17.07.2015 в 01:36.
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 22:49 #14
Ни в коем случае не ставлю под сомнение твою "чуйкость", но лично я предпочитаю убедиться лишний раз в справедливости предположений
Старый 20.07.2015, 10:58 #15
В общем был заменен термостат (ошибка не ушла :) ) + заменил прокладку крышки ГБЦ (было масло в свечных колодцах) и почистил наконечники катушек от масла.
Также проверил метки на валах - все стоит ровно.
Как итог: расход немного оптимизировался, двигатель на слух все равно работает немного. Работы продолжаю - в планах замена резинок на впуске (прокладки коллектора, кольца форсунок, прокладка дросселя), чистка дросселя, проверка КВКГ. При возможности попробую заменить на другой ДМРВ.
vs35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 17:50 #16
косяк был в свечах - после их замены работа двигателя стала ровнее. ИНПА до сих пор показывает нестабильную работу 3его цилиндра - грешу на форсунки.
Старый 06.08.2015, 00:42 #17
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
Только позавчера меняли термос в связи со 123й ошибкой.
Поставили mahle tm13 97 .
Ошибки больше нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
