M52B25TU. Троит, высокий расход Всем доброго дня! Проблема следующего характера: 1. Высокий расход (при езде по пустому городу около 12-13 литров - ранее было около 10-11) + при разгоне стрелка расходомера практически сразу улетает в максимум (при более-менее уверенном движении <50 км/ч) - при этом на крейсерской скорости по трассе расход стабильно-небольшой, укладывался в 8-9 литрво на груженом туринге; 2. При езде накатом на скорости окло 20-30 км/ч стрелка расходомера показывает около 10л (насколько помню, раньше такого не было); 3. При работе на холостых или подгазовке и сбросе газа двигатель работает неустойчиво (хотя обороты не плавают, но присутствуют значительные вибрации). INPA показала ошибку 123 ansteuerung kennfeldkuehlung - ее описания я не нашел. Подскажите, в чем может быть проблема - и что значит эта ошибка, они взаимосвязаны? |
На расход думаю не влияет |
нормальный расход |
В каких то случаях может быть и нормальный, но недели две-три назад расход по городу был ощутимее меньше (на литр-два так точно) |
Может бенз хреновый? |
не уверен - заправляюсь в основном лукойлом (евро95), последний раз был на роснефти - там тоже 95й заливал - каких либо изменений нет. На крейсерской скорости (60 - 80 - 100) расход в пределах нормы, а при троганьи и разгоне стрелка расходомера показывает от 20 до 30 л |
Термостат в помойку. Его поломка изменяет состав горючей смеси. |
Полную диагностику мотора рекомендую еще, чтоб понять почему колбасит его... |
Других ошибок не находил - если действительно в термостате дело, в ближайшее время менять буду. Полная диагностика ничего кроме вышеописанного не показала - только 1.5 рубля на ветер. По дороге домой подключил INPA и смотрел за показаниями. Показания расхода воздуха (kg/h) при разгоне на 1ой и 2ой передачах доходили до 200 - как я понимаю, это косяк ДМРВ или термостат может такому способствовать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:05. |
