m52tu 5 цилиндр предистория тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Протестировал движок и там ошибки: ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0 ------------------------------------------------------------- RESULT: 2 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 242 burning fail Cylinder 5 Error frequency : 7 Logistic counter: 40 temperature cooling water 72.00 Grad C revolution upper limit 2944.00 1/min Airmass upper limit 653.64 mg/Hub Airmass under limit 582.83 mg/Hub appear before (rel.) 0.20 h Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: F2 B3 07 28 A0 5C 78 6B 0C E2 ------------------------------------------------------------- 31 avtivate Ignition Cylinder 5 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 1504.00 1/min load 125.28 mg/Hub ignition burning duration 0.04 ms ignition burning duration 0.04 ms appear before (rel.) 0.10 h Funkenbrenndauer zu klein Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler Errorcode: 1F 62 01 28 2F 17 00 09 0C E3 ================================================== =========== Сбросил, трясти перестало, ошибки исчезли секунд на 10 и потом опять по новой + всплыла 1 эта ошибка опять: ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 242 burning fail Cylinder 5 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 temperature cooling water 57.00 Grad C revolution upper limit 768.00 1/min Airmass upper limit 157.96 mg/Hub Airmass under limit 152.52 mg/Hub appear before (rel.) 0.00 h Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: F2 B1 01 28 8C 18 1D 1C 0C E5 Слышал что у m52tu какие то проблемы часто всплывают с 5 цилиндром но хз. из за чего такое может быть. куда смотреть. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
пропуск зажигания в 5 цилиндре или нет? с чем связано может быть? |
Связано с катушкой,с наконечником,со свечой,с форсункой,с подсосом воздуха,с проводкой,с ЭБУ!:wave: |
да-да. я так и понял. а что смотреть стоит? из за чего ошибка такая может быть. |
спасибо dmitr |
я имел в виду в чём проблема может быть? т.е куда смотреть. что проверить |
:facepalm: Ышшо один... учим матчасть... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:04. |
