M54 безкатализаторная прошивка
Старый 06.06.2013, 11:36 #71
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
Предлагаю понять чела
Ну наконец то хоть один разумный человек, а то задашь вопрос, а тебе в ответ, ежай в ТО сделай диагностику, ТАК НЕТУ ДИАГНОСТИКИ, и дилеров нету, я даже масло в коробке поменять не могу, НЕТ НИЧЕГО.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 11:39 #72
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Применительно к DME MS43 M54 (ни где не ошибся? - поправьте)
Программирование DME c регулированием по докатовым лямбдам:
отключить послекатовые лямбды и систему добавочного воздуха (продувки катов , насос и клапан), у кого есть
1. WinKFP настроили, много почитали и готовы.
2. Подключили зарядное к авто , подключили зарядное к компу (если ноут), желательно никаких энергосберегающих режимов в OS по портам и тп)
3. Подключились к авто, убедились ,что авто видится и 12V присутствует
4. Запустили WinKFP
- F1 "Comfort mode"
- F2 "Choose ZUSB" (или F1) выбрали/написали номер сборки
- F4 vin
- F8
- F3 "Program"
тут в два этапа
-прошивка переливается в блок с компа (как понял в буфер, если не так поправьте), подтверждение успеха, если успех,
-программируется блок , на все провсе до получаса
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо raffall за это сообщение:
alberttm (06.06.2013)
Старый 06.06.2013, 11:45 #73
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
raffall,
Не посчитай за наглость, если можно ниже три пункта тоже опиши как, чем
После прошивки
1 Шестеренка исчезнет или нет но нужно стереть ошибки после программирования.
Будут ошибки блоков с отвалившейся шиной,( не пугайтесь программа сама отрубила некоторые блоки чтоб они не вешали шину)
2 иногда нужно синхронизировать EWS и DME.
3 стереть адаптации
Старый 06.06.2013, 11:53 #74
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
raffall,
После прошивки
3 стереть адаптации
1 не понял , что значит исчезнет , если у тебя горит мясорубка , в движении - цепляй инпу - читай ошибки и решай проблемы.
Если тебе интересно после программирования будет ли мясорубка , нет не будет
Будут ошибки блоков с отвалившейся шиной,( не пугайтесь программа сама отрубила некоторые блоки чтоб они не вешали шину) - у меня такое было один раз - и что???, решилось снятием клемы с акб минут на 5,сами и пропали, глюк какой-то, больше не повторялось, ну или сотрешь все эти ошибки, думаю ты подготовлен и у тебя не только WinKFP в арсенале
2 в твоем случае врядли
3 ну сотри (только не на заведенном авто)
Последний раз редактировалось raffall; 06.06.2013 в 11:54.
Старый 06.06.2013, 12:04 #75
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
3 ну сотри
ДИСом стирается?
Старый 06.06.2013, 12:13 #76
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
ДИСом стирается?
инпой сотри F7 и далее
Я как разобрался с инпой / дисом , более менее основательно, через полгода/год в кодирование программирование полез, я наверно тугодум
Старый 06.06.2013, 12:20 #77
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Хорошо, а понял, ситуация такая есть шнурок и диск, на ноут клаву жду, поэтому пока только в теории хватаю все что вижу, наверно после первого запуска програм на практике вопросов будет поменьше, я еще скрин инпы толком не видел, спасибо тебе вот из картинки вижу что и первый пункт ошибки можно с помощью F2 стереть. Да еще внизу там зеленая полоска она значит что машина заведенная?
Последний раз редактировалось alberttm; 06.06.2013 в 12:22.
Старый 06.06.2013, 12:25 #78
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Нет не значит, стоит дома в гараже заглушенная, с разобраной задней подвеской километров за 30 , поставишь инпу вопрос про полоску не будешь больше задавать
Старый 06.06.2013, 12:33 #79
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
И в программах можно будет поковырятся не подключившись к машине?
Старый 06.06.2013, 12:36 #80
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 1
Simulation почитай на форуме
свап и прошивка e46 m54 artk01 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 03.07.2014 12:13
m54 замена 2.5 на 3.0 - прошивка? Alex_Soukhov Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 16.08.2013 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
