Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
06.06.2013, 11:36 | #71 |
Завсегдатай Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 34
06.06.2013, 11:39 | #72 |
Завсегдатай Регистрация: 13.12.2010
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Применительно к DME MS43 M54 (ни где не ошибся? - поправьте) Программирование DME c регулированием по докатовым лямбдам: отключить послекатовые лямбды и систему добавочного воздуха (продувки катов , насос и клапан), у кого есть 1. WinKFP настроили, много почитали и готовы. 2. Подключили зарядное к авто , подключили зарядное к компу (если ноут), желательно никаких энергосберегающих режимов в OS по портам и тп) 3. Подключились к авто, убедились ,что авто видится и 12V присутствует 4. Запустили WinKFP - F1 "Comfort mode" - F2 "Choose ZUSB" (или F1) выбрали/написали номер сборки - F4 vin - F8 - F3 "Program" тут в два этапа -прошивка переливается в блок с компа (как понял в буфер, если не так поправьте), подтверждение успеха, если успех, -программируется блок , на все провсе до получаса |
Сказал Спасибо raffall за это сообщение: | alberttm (06.06.2013) |
06.06.2013, 11:45 | #73 |
Сказал спасибо: 34
Откуда: turkmenistan Авто: 525i, 2002 | raffall, Не посчитай за наглость, если можно ниже три пункта тоже опиши как, чем После прошивки 1 Шестеренка исчезнет или нет но нужно стереть ошибки после программирования. Будут ошибки блоков с отвалившейся шиной,( не пугайтесь программа сама отрубила некоторые блоки чтоб они не вешали шину) 2 иногда нужно синхронизировать EWS и DME. 3 стереть адаптации |
06.06.2013, 11:53 | #74 | |
Сказал спасибо: 22
1 не понял , что значит исчезнет , если у тебя горит мясорубка , в движении - цепляй инпу - читай ошибки и решай проблемы. Если тебе интересно после программирования будет ли мясорубка , нет не будет Будут ошибки блоков с отвалившейся шиной,( не пугайтесь программа сама отрубила некоторые блоки чтоб они не вешали шину) - у меня такое было один раз - и что???, решилось снятием клемы с акб минут на 5,сами и пропали, глюк какой-то, больше не повторялось, ну или сотрешь все эти ошибки, думаю ты подготовлен и у тебя не только WinKFP в арсенале 2 в твоем случае врядли 3 ну сотри (только не на заведенном авто) Последний раз редактировалось raffall; 06.06.2013 в 11:54. | |
06.06.2013, 12:13 | #76 |
Сказал спасибо: 22
06.06.2013, 12:20 | #77 |
Сказал спасибо: 34
Откуда: turkmenistan Авто: 525i, 2002 | Хорошо, а понял, ситуация такая есть шнурок и диск, на ноут клаву жду, поэтому пока только в теории хватаю все что вижу, наверно после первого запуска програм на практике вопросов будет поменьше, я еще скрин инпы толком не видел, спасибо тебе вот из картинки вижу что и первый пункт ошибки можно с помощью F2 стереть. Да еще внизу там зеленая полоска она значит что машина заведенная?
Последний раз редактировалось alberttm; 06.06.2013 в 12:22. |
06.06.2013, 12:25 | #78 | |
Сказал спасибо: 22
Нет не значит, стоит дома в гараже заглушенная, с разобраной задней подвеской километров за 30 , поставишь инпу вопрос про полоску не будешь больше задавать | |
06.06.2013, 12:33 | #79 |
Сказал спасибо: 34
06.06.2013, 12:36 | #80 |
Сказал спасибо: 22
И в программах можно будет поковырятся не подключившись к машине ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 Simulation = 1 Simulation почитай на форуме |
Закладки |
свап и прошивка e46 m54 | artk01 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 03.07.2014 12:13 |
m54 замена 2.5 на 3.0 - прошивка? | Alex_Soukhov | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 9 | 16.08.2013 13:28 |
