m57 dde 4.0 высокое давление наддува
Старый 06.09.2012, 16:51 #1
как вариант может врать расходомер или егр не перекрыватся.
master12v вне форума
Старый 06.09.2012, 16:58 #2
Сообщение от master12v Посмотреть сообщение
"Как вариант" - штатная диагностика умеет все эти моменты локализовать, а вот потом уже надо знать устройство, чтобы ТОЧНО что-то приговорить
Старый 06.09.2012, 19:25 #3
Аватар для gunhed
а при чем здесь повышеное давление наддува?
нету денег - сосите сами
Старый 06.09.2012, 19:29 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
master12v, какое отношение расходомер имеет к давлению наддува???
alligator, смысл в следующем. При подаче разряжение - она должна быть полностью втянута. При отсутствии - вытолкнута. Раньше, когда авто работало безупречно, тяга реагировала на повышение оборотов - скажем при 3500 об\мин она была полностью втянута. Сейчас же, разница положение тяги на холостых и на максимальных оборотах - несколько миллиметров.
З.Ы.Завтра еще вариант один попробую. Если не он - буду смотреть каты.
Старый 07.09.2012, 15:08 #5
[quote=Sergekart;206093]master12v, какое отношение расходомер имеет к давлению наддува???
К давлению наддува никакого,а на приемистость очень даже влияет.Сам же написал что с наддувом все гут стало а прием плохой.
master12v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 09:27 #6
Аватар для alligator
)))) видимо ты мало сталкивался с этим. вакуум на клапане - тяга втянулась - максимальный наддув, вакуума нет на клапане - тяга отпущена - нет наддува! на месте без нагрузки ты вряд ли сможешь добиться передува
alligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 10:52 #7
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
lesha41, вы говорите о клапане ЕГР. Но первый пост внимательно прочитать не удосужились.
После проверок, приговорил регулятор давления наддува. Заданное - 1100 мбар, фактическое давление - 1400-1500 мбар. Если разъём скинуть с регулятора - картина та же. Отвести вакуум - картина меняется
Теперь без громких заявлений о необходимости учёбы, скажите, каким образом, если забраковать клапан ЕГР, будет такая ситуация.
alligator, вы полностью повторили мои суждения. Расскажу по секрету как создать переддув на месте без нагрузки - либо сломанный преобразователь давления ставим на управление турбиной, либо соединяем подходящие вакуумные трубки(чёрная и черная с синей полосой) без преобразователя напрямую.
Штатное давление наддува N47 177 л.с. ? (+) LittleTOXA Чип-тюнинг BMW 9 23.05.2015 22:21
X6, N54 Давление наддува слишком высокое rjd5 Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.03.2014 13:50
е60 м54 высокое давление в топливной рейке BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 18 01.07.2013 16:06
бмв х5 ошибка избыточное давление наддува Veltunner Дизель-клуб 7 16.05.2011 15:56
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
